Giúp mình code VBA tách số lượng đóng gói (2 người xem)
nejisanta
Dear All cho mình hỏi 1 chút với mình có 1 file như này:
Hiện tại mình đang cần là khi chạy code thì phần màu cam sẽ chạy theo điều kiện
+ Khi chạy dòng thứ 1 phần màu xanh
- Cột Q sẽ tính số lượg đóng theo từng pack, cột R sẽ là số pack tăng dần từ 1 đến roundup của cột F chia cho cột H ( Ví dụ như hình cột F là 102 cột H là 20 thì cột R sẽ là có 6 pack từ 1 đến 5 là 20, còn pack cuối cùng sẽ là 102-(5 pack * 20)= 2, pack thứ 6 sẽ là 2)
- Khi chạy xong dòng 1 thì dòng 2 sẽ chạy tiếp ở phần cột màu xanh
mình có viết code như sau, nhưng sai mong mọi người chỉ giúp mình với:
Sub tinhpack()
Dim i, k, lr, lrD, j, pack, p As Long
Dim arr(), arrD(), kq(), c As Integer
With Sheet4
lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
arr = .Range("A6:G" & lr).Value
With Sheet5
lrD = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
arrD = .Range("A2:F" & lrD).Value
ReDim kq(1 To 10000, 1 To 9)
For i = 1 To UBound(arrD, 1)
For j = 1 To UBound(arr, 1)
If arrD(i, 1) = arr(j, 2) Then
pack = WorksheetFunction.RoundUp(arr(j, 6) / arrD(i, 6), 0)
For c = 1 To UBound(arr, 2)
'kq(k, c) = arr(j, c)
For d = 1 To WorksheetFunction.RoundUp(arr(j, 6) / arrD(i, 6), 0)
'p = p + 1
If pack > 0 Then
kq(d, 9) = d
kq(d, 8) = arrD(i, 6)
kq(d, c) = arr(j, c)
Next d
Next c
Sheet4.Range("J6:R3000").ClearContents
Sheet4.Range("J6").Resize(k, 9) = kq
Sub tinhpack()
With Sheet4
With Sheet5
'p = p + 1
If pack > 0 Then
kq(d, 9) = d
Next d
Next c
Bài này là bạn muốn lấy Số lượng 1 pack bên sheets STD Packing (nếu trùng Drawing ) .sau đó lấy đóng theo số lượng pack đã định thừa ra thì đóng riêng đúng không?
Đúng rồi bạn ơi, ví dụ mã cần đóng hàng là 45, std packing là 10 thì sẽ đóng 4 thùng 10 và 1 thùng 5, sau khi kết thúc sẽ chuyển sang mã khác. Mình tự viết code mà k đc
Tình trạng khai báo biến này là kiểu sao chép/ làm theo mấy anh chàng vê lốc đây.
Vài ba bữa lại thấy kiểu này.
Cái này mình tự quy định cho bản thân mình bạn ạ. Mìh ms học lên chỉ biết khai như thế cho nhanh, chưa biết khai loại dữ liệu nào cho tiết kiệm. OK
File dựa vào sheets STD Packing để tra mã hàng.Nghĩa là là mã hàng ở cột B sheets Nhap du lieu có trong sheets STD Packing thì sẽ lấy STD Packing ở cột F sheets STD Packing ra tính (vì thấy trong file sheets này dữ liệu là dữ liệu được lọc duy nhất rồi)
Sub tinhpack()
With Sheet4
With Sheet5
'p = p + 1
If pack > 0 Then
kq(d, 9) = d
Next d
Next c
Dùng Do ... Loop với điều kiện sản lượng
Sub ABC()
  Dim sArr(), Res(), Dic As Object
  Dim sRow&, i&, j&, k&, PNo&, Qty&, STD&
  With Sheet5
    sArr = .Range("A2", .Range("F" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
    sRow = UBound(sArr)
    For i = 1 To sRow
      Dic.Item(sArr(i, 1)) = sArr(i, 6)
  ReDim Res(1 To 10000, 1 To 9)
  With Sheet4
    sArr = .Range("A6", .Range("G" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
    sRow = UBound(sArr)
    For i = 1 To sRow
      Qty = sArr(i, 6)
      STD = Dic.Item(sArr(i, 2))
      If Qty > 0 And STD > 0 Then
        PNo = 0
        Do
          For j = 1 To 7
            Res(k, j) = sArr(i, j)
          If Qty > STD Then Res(k, 8) = STD Else Res(k, 8) = Qty
          PNo = PNo + 1:          Res(k, 9) = PNo
          Qty = Qty - STD
        Loop Until Qty <= 0
    i = .Range("J" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i > 5 Then .Range("J6:R" & i).ClearContents
    .Range("J6:R6").Resize(k) = Res
Thanks bác nhé, em còn 1 vấn đề nữa mà k có cách nào tra được. Như trong file này, Sheet DATABASE sẽ so sánh với giá trị của dictionary trong sheet Summary, nếu = thì bằng đã đóng hàng, nếu ít hơn thì là thừa, nhiều hơn là thiếu. Nhưng trong code mình viết, chỉ khi Order No ở cột B sheet Summary xuất hiện 2 lần trở lên thì mới so sánh với sheet DATABASE, xuát hiện 1 lần thì nó k so sánh. Bác giúp mình với ạ, Code mình như thế này:
Sub sosanhpack()
Dim i As Long, k As Long, j As Integer, OD As String, SL As Long, n As Long, key As Variant
Dim dic As Object, ODdic As String
Dim arr(), kq(), arrD(), kq2()
With Sheet8
arrD = .Range("A3:R" & .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
ReDim kq2(1 To UBound(arrD, 1), 1 To UBound(arrD, 2))
With Sheet1
arr = .Range("A2:P" & .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
ReDim kq(1 To UBound(arr, 1), 1 To UBound(arr, 2))
For i = 1 To UBound(arr, 1)
OD = arr(i, 2)
If arr(i, 11) = "Packed" Then
If Not dic.exists(OD) Then
For j = 1 To UBound(arr, 2)
kq(k, 1) = arr(i, 2)
kq(k, 2) = arr(i, 13)
dic.Add arr(i, 2), k
ODdic = dic.Item(OD)
SL = kq(ODdic, 2)
kq(ODdic, 2) = kq(ODdic, 2) + arr(i, 13)
For Each key In dic.keys
Debug.Print key, dic(key)
For i2 = 1 To UBound(arrD, 1)
m = i2
If OD = arrD(i2, 2) Then
If kq(ODdic, 2) > arrD(i2, 8) Then
kq2(i2, 1) = "Thua " & kq(ODdic, 2) - arrD(i2, 8)
ElseIf kq(ODdic, 2) < arrD(i2, 8) Then
kq2(i2, 1) = "Thieu " & arrD(i2, 8) - kq(ODdic, 2)
ElseIf kq(ODdic, 2) = arrD(i2, 8) Then
kq2(i2, 1) = "Da dong du hang"
Next i2
Next key
Sheet8.Range("S3").Resize(k, 2) = kq
Sheet8.Range("L3").Resize(m, 1) = kq2
Set dic = Nothing
SL = kq(ODdic, 2)
Mới chỉ xem lướt qua thấy Cái đoạn đoạn này viết thế này không đúng rồi bạn. for For j = 1 To UBound(arr, 2) nhưng khi gán kết quả thì không thấy J đâu cả.còn phần khác thì chưa xem kỹ nữa
Sub So_Sanh1()
Dim Arr(), KQ()
Dim I As Long, MaO As String
Dim Dic As Object
With Sheet1
    Arr = .Range("A2", .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, 13).Value
    For I = 1 To UBound(Arr)
        If Trim(Arr(I, 11)) = "Packed" Then
                    MaO = Trim(Arr(I, 2))
            If Not Dic.exists(MaO) Then
                Dic.Item(MaO) = Arr(I, 13)
                If Not Dic.exists(MaO & "#" & "2") Then
                    Dic.Item(MaO & "#" & "2") = Dic.Item(MaO) + Arr(I, 13)
                    Dic.Item(MaO & "#" & "2") = Dic.Item(MaO & "#" & "2") + Arr(I, 13)
With Sheet8
    Arr = .Range("A3", .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, 8).Value
    ReDim KQ(1 To UBound(Arr), 1 To 1)
        MaO = Trim(Arr(I, 2)) & "#" & "2"
        If Dic.exists(MaO) Then
            If Arr(I, 8) = Dic.Item(MaO) Then KQ(I, 1) = "Da Dong Du Hang"
            If Arr(I, 8) < Dic.Item(MaO) Then KQ(I, 1) = "Thua " & Dic.Item(MaO) - Arr(I, 8)
            If Arr(I, 8) > Dic.Item(MaO) Then KQ(I, 1) = "Thieu " & Arr(I, 8) - Dic.Item(MaO)
.Range("L3").Resize(I - 1, 1).ClearContents
.Range("L3").Resize(I - 1, 1) = KQ
Set Dic = Nothing
Bạn sửa thành như thế này.Tranh thủ giờ trưa viết vội bạn test có lỗi thì phản hồi
Trước mình cũng khai báo kiểu này, hồi phổ thông học Pascal khai báo vậy nên giờ áp dụng vô VBA, thấy không báo lỗi nên cứ nghĩ là ổn. :p
Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu...
Khai báo kiểu đó hầu hết các ngôn ngữ đều hiểu trừ VBA.
Lý do: VBA có mặc định kiểu Variant. Nguyên tắc (mọi nơi) rằng cái gì có mặc định thì đi theo mặc định, không có mặc định thì dùng nguyên tắc "đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy", tức là đi theo cái kế nó.
Bài học đúc kết: học mà không tìm hiểu qua luật mặc định là thiếu sót. Học lập trình mà không học cách thức mặc định là cẩu thả.
