Nhờ khắc phục lỗi Run-time eror '52': Bad file name trong VBA (3 người xem)
Chào cả nhà, mình đang viết code như bên dưới để duyệt qua các file .xls trong thư mục download được tạo ra từ sau thời điểm cho trước. Quá trình chạy thì bị lỗi "52" như hình. Lỗi này xảy ra khi file có tên bằng tiếng Việt. Mình đã lồng vào On error go to... nhưng không được, bẫy lỗi này bẫy được file có tên "Nhờ trợ giúp.xlsx", nhưng không hiểu sao không bẫy được file "Tổng.xlsm". Nhờ mọi người chỉ giùm mình cách khắc phục với.
Sub RefreshData()
Dim str As String
Dim add As String
Dim filename As String
Dim time As Double
    str = "14/12/2020 12:00:00"
    time = DateValue(str) + TimeValue(str)
    add = "C:\Users\user\Downloads\"
    filename = Dir(add & "*.xls")
    Do While Len(filename) > 0
        On Error GoTo aaa
        If FileDateTime(add & filename) >= time Then
            Workbooks.Open filename:=add & filename
            'Workbooks(filename).Sheets("Sheet1").Select
            'Code...
            Workbooks(filename).Close
aaa:
        filename = Dir
    Loop
    MsgBox "Ok"
Sub RefreshData()
Dim str As String
Dim add As String
Dim time As Double
        On Error GoTo aaa
            'Code...
aaa:
        filename = Dir
    Loop
    MsgBox "Ok"
tìm hiểu về FileSystemObject thử xem, lúc đó dùng vòng lặp for each cho mỗi file trong folder nên không ảnh hưởng tới file name là tiếng việt
Thử code này xem:
Sub RefreshData()
Dim str As String
Dim add As String
Dim time As Double
Dim Fso As Object, oFile As Object
    Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    add = "C:\Users\user\Downloads"
    For Each oFile In Fso.GetFolder(add).Files
        If InStr(oFile.Name, "xls") > 0 And oFile.Name <> ActiveWorkbook.Name And Left(oFile.Name, 1) <> "~" Then
            If FileDateTime(oFile) >= time Then
                Workbooks.Open oFile
                'Code...
                ActiveWorkbook.Close False
    MsgBox "Ok"
Thử code này xem:
Sub RefreshData()
Dim str As String
Dim add As String
Dim time As Double
                'Code...
    MsgBox "Ok"
Không được rồi bạn ơi, code vẫn bị lỗi ở những file tên tiếng việt, cũng vẫn là lỗi '52' đó.
Dir là lệnh của Dos, không dùng được với đường dẫn là ký tự có dấu. Chỉ dùng loại ABC-z thôi
Mình biết vậy nhưng vốn mình không làm việc với các file có tên tiếng Việt này, muốn sử dụng bẫy lỗi để bỏ qua mà cũng không được. :(
Ngon lành rồi, cám ơn bang chủ cái bang nhiều :D
