Code vba cập nhật dữ liệu khi giá trị thay đổi (1 người xem)
Vanminh123
XIn chào mọi người !
Mình có bảng dữ liệu như hình ( khoảng 25.000 dòng ) . Dữ liệu mới nhất nằm trên, cũ nhất nằm dưới. Ví dụ khi mình sửa giá trị 1 ô nào đó trong cột Tiền hàng ( VÍ dụ ô D14 hiện đang là 60.000 giờ muốn đổi thành 160.000 thì mình mong muốn các dòng có khách hàng tên là Khách A tính từ dòng đang sửa trở lên ( Cụ thế là số HĐ :4, 7,10,13. Còn HĐ Số 1 nằm dưới không cần tính ) Thì các dữ liệu sẽ tính toán lại hết . ( Do nợ cũ phiếu hiện tại = còn nợ phiếu gần nhất ). Cảm ơn mọi người
Giao diện chỉnh sửa mong muốn
Bạn cần viết hàm tìm kiếm theo cột khách hàng, và chỉnh sửa những cột tương ứng ở những dòng đó là ok.
Bạn kiểm tra file dưới xem sao. Bạn chỉ cần nhập giá trị vào cột tiền hàng hoặc cột đã thu là nó tự tính ra kết quả nhé.
Code bạn dùng sự kiện Change khi thay đổi dữ liệu khá hay và rất nhanh.Mình cảm ơn bạn nhiều. Mình có tùy chỉnh lại code dạng sub để mình gán vào nút bấm nhưng code bị lổi tính toán sai 1 dòng. Nhờ bạn giúp
Cụ thể: khi mình cần chỉnh sửa số hđ sô 2 . nhưng code lại chạy từ hđ số 5 trở lên. Mình đã thử cho vị trí + thêm 1 cũng không được. Nhờ bạn sửa lại code
Sub Updatenew()
If Range("Q5") > 0 Then ' neu khong tim thay so hoa don
      Dim i As Double, j As Double, n As Double
      Dim ro As Double, na As String
      Dim arr As Variant, brr As Variant
          'Vi tri Hang nam Bao nhieu
          ro = Range("Q5").Value
          'Ten khach hang
          na = Range("R5").Value
          'Bang araaay tu Dong dau tien den dong dang chinh sua
          arr = Range("C5:I" & ro)
          'update value
          arr(UBound(arr, 1), 4) = arr(UBound(arr, 1), 2) + arr(UBound(arr, 1), 3)
          arr(UBound(arr, 1), 6) = arr(UBound(arr, 1), 4) - arr(UBound(arr, 1), 5)
          'get array size
          ReDim brr(1 To UBound(arr, 1))
          'get first debit(con no) value
          brr(1) = arr(UBound(arr, 1), 6)
          n = 1
          For i = UBound(arr, 1) - 1 To LBound(arr, 1) Step -1
              If arr(i, 7) = na Then
                  arr(i, 2) = Range("L5").Value ' tien hang
                  arr(i, 3) = brr(n)
                  arr(i, 4) = arr(i, 2) + arr(i, 3)
                  arr(i, 5) = Range("M5").Value ' da thu
                  arr(i, 6) = arr(i, 4) - arr(i, 5)
                  n = n + 1
                  brr(n) = arr(i, 6)
          ' xuat ra
          Range("C5:I" & ro).Value = arr
Sub Updatenew()
          'Ten khach hang
          'update value
          'get array size
          n = 1
                  arr(i, 3) = brr(n)
                  n = n + 1
                  brr(n) = arr(i, 6)
          ' xuat ra
Tặng bạn Sub này:
Public Sub Update_Gpe()
Dim sArr(), I As Long, N As Long, R As Long, SoHD As Long, TenKH As String
Dim TienHang As Double, DaThu As Double, NoCu As Double
    sArr = Range("C5", Range("C5").End(xlDown)).Resize(, 7).Value
    R = UBound(sArr)
    SoHD = Range("K5").Value
    TienHang = Range("L5").Value
    DaThu = Range("M5").Value
'---------------------Cap nhat du lieu theo So Hoa don'
For I = R To 1 Step -1
    If sArr(I, 1) = SoHD Then
        sArr(I, 2) = TienHang
        sArr(I, 4) = sArr(I, 2) + sArr(I, 3)
        sArr(I, 5) = DaThu
        sArr(I, 6) = sArr(I, 4) - sArr(I, 5)
        TenKH = sArr(I, 7)
        NoCu = sArr(I, 6)
        N = I
        Exit For
Next I
'----------------------Cap nhat du lieu cac dong tren'
If N > 1 Then
    For I = N - 1 To 1 Step -1
        If sArr(I, 7) = TenKH Then
            sArr(I, 3) = NoCu
            NoCu = sArr(I, 6)
    Next I
Range("C5").Resize(R, 7) = sArr
Tặng bạn Sub này:
    R = UBound(sArr)
        sArr(I, 5) = DaThu
        TenKH = sArr(I, 7)
        NoCu = sArr(I, 6)
        N = I
        Exit For
Next I
If N > 1 Then
            sArr(I, 3) = NoCu
            NoCu = sArr(I, 6)
    Next I
TUyệt vời. Mình cảm ơn bạn nhiều
cảm ơn bạn. Nếu làm được mình đã không lên đây hỏi rồi. Bạn thử xem có làm được không ?
Trả lời kiểu này xấc lắm.
Người ta chỉ dẫn cách làm. Nếu bạn nghĩ cách ấy không đúng thì giải thích chỗ nào không đúng. Nếu bạn nghĩ cần thêm chỉ dẫn thì hỏi thêm. Nếu bạn muốn được code giùm VBA từ a đến z như bài #6 thì nói thẳng cần từ a đến z.
Sub Updatenew()
          'Ten khach hang
          'update value
          'get array size
          n = 1
                  arr(i, 3) = brr(n)
                  n = n + 1
                  brr(n) = arr(i, 6)
          ' xuat ra
mình có sửa lại ở file dưới nhé. Bạn ko cần phải nhập vị trí và tên khách hàng làm gì nữa, chỉ cần nhập vào 3 ô kia thui là đủ rùi.
