Giúp code lấy dữ liệu từ các sheet khác vào sheet lọc dữ liệu (2 người xem)
danchoik5
Em có đoạn code này để lấy dữ liệu từ các sheet khác vào sheet "Lọc dữ liệu" mà nó không chạy được hoàn chỉnh. Nó chạy mà không chờ cho các sheet khác lấy dữ liệu đủ về :(
Sub Locdulieu()
Dim i As Integer
For i = 4 To 6 Step 1
Sheet03_11.Select
Range("C2").Select
Range("c2") = Sheet3.Cells(i, "b")
Range("c3").Select
Sau khi code trên thực hiện thì các sheet khác sẽ lấy dữ liệu từ web về. Tại dòng 1 của sheet(Lọc dữ liệu) sẽ được link đến 1 số giá trị ở các sheet khác. Sau đó copy các giá trị này vào dòng bên dưới được chỉ sẵn. Vấn đề lỗi là code dưới thực hiện luôn mà không đợi các sheet khác tải dữ liệu từ web về.
Hoặc có thể chèn code nào đó vào đây để chờ khoảng 10s cho các sheet khác lấy dữ liệu về rồi thực hiện tiếp code bên dưới ?
Sheet3.Select
Range("E1:N1").Select
Selection.Copy
Cells(i, "E").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Tiêu đề pham quy: "tiêu đề chung chung"
Chỉnh lại tiêu đề rồi tính tiếp.
Thực tình ko biết phải chỉnh tiêu đề thế nào cho nó đúng vấn đề bác ạ :(, cái filecó nhiều cái e ko biết chỉ chèn thêm một sheet vào để lấy những cái cần ra tự động mà ko được. Với lại mới tìm hiểu về VBA được mấy hôm ko hiểu lắm mong cụ thông cảm :p
Tiêu đề có thể là: "Lấy dữ liệu từ các trang tính khác vô trang cụ thể "
Ca ô biết chỉnh như nào thì chỉnh như vầy này.
Tiêu đề là đại ý cái mình mơ ước, mình mong ước cần đạt được đó.
Với khúc kia, theo môn "Tập làm Văn" lớp 4 thì viết thành một câu đại ý rằng là: Code lấy dữ liệu từ các sheet(s) này vào một sheet kia.
Đó, vận dụng một tí tẹo là được liền.
Không biết vấn đề này quá dễ hay sao mà ko có bác nào giúp em vậy :(
1/ Bạn nên sửa tiêu đề thành: Giúp code lấy dữ liệu từ các sheet khác vào sheet lọc dữ liệu.
2/ Sửa hết các từ viết tắt, ví dụ như "ko", "e"... tóm tại là không viết tắt, không chèn tiếng Tây. Khi nào sửa xong chắc sẽ nhiều thành viên sẵn lòng giúp bạn thôi mà.
Tiếp tục lần mò mà vẫn không thể tìm được cách giải quyết o_O
