Chuyển 1 sheet thành 1 file (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter Vinix
Vinix
Mình có 1 file excel gồm nhiều sheet. Nay muốn xuất 1 sheet thành 1 file riêng biệt, có tên là tên của sheet đó thì phải làm thế nào. Google mấy ngày rùi hok ra. Các bác giúp em với.
Thì bạn thay thế cái Thisworkbook.path thành đường dẫn là được nhé.
Sub LuuFile()
   With Application
        .ScreenUpdating = False
        .DisplayAlerts = False
         Sheets("Sheet1").Copy
         ActiveWorkbook.Close True, "C:\Users\Administrator\Desktop\VBA 2019\FILE DU LIEU\" & Sheets("Sheet1").Range("A1")
        .DisplayAlerts = True
        .ScreenUpdating = True
Thầy ơi cho con hỏi thêm là cái sheet mình tach ra là 1 vùng dữ liệu mình muốn khi tách thành file mới n đặt name cho vùng dữ liệu ở file mới luôn thì sao ạ
Đặt name cho vùng thì gán như sau:
Sub LuuFile()
   With Application
         ActiveWorkbook.Names.Add Name:="Name", RefersTo:="=Sheet1!$A$1:$C$10" ' Vung A1:C10 cua sheet1'
Sub LuuFile()
   With Application
Code này thì tách sheet thành file nhưng vẫn giữ nguyên sheet ở file gốc,con muốn tách xong xóa sheet ở file gốc thì sao ạ.
Bạn xóa bình thường thôi nhé. Tuy nhiên khi xóa sheet đó rồi thì code sau này tìm sheet đó ở đâu để copy tiếp?
Sub LuuFile()
   With Application
         ActiveWorkbook.Close True, "D:\" & Sheets("Sheet1").Range("A1")
         If Worksheets.Count > 1 Then
            Sheets("Sheet1").Delete
            MsgBox "Khong the xoa sheet khi file chi co 1 sheet"
Sub LuuFile()
   With Application
Thầy ơi có hàm nào đổi từ ngày âm sang ngày dương k ạ
Dạ con muốn dùng câu lệnh
Sub copysheets()
Sheets.Add After:=ActiveSheet
Sheets("Sheet3").Select
Sheets("Sheet3").Name = "KHO"
Selection.Copy
Sheets("KHO").Select
Range("B6").Select
ActiveSheet.Paste
để copy sang sheet mới đổi tên là kho rồi sẽ tách ạ.Nhưng khúc mắc ở chỗ cứ thêm sheet mới thì tên sheet sẽ tăng là sheet 4 chứ k còn là sheet 3 nữa lên code k chạy Thầy khắc phục giúp con với ạ.Tại con chỉ muốn copy 1 vùng giữ liệu trong sheet thành file mới với dữ liệu ở đó được paste value chứ k còn có công thức ạ
Sub copysheets()
Selection.Copy
Range("B6").Select
ActiveSheet.Paste
Vậy thì cứ việc copy thôi bạn, đâu cần phải thêm sheet mới rồi copy, sau khi copy thì xóa sheet mới đó. Như vậy nó lòng vòng.
Chỉ việc copy vùng của sheet1 sang file mới rồi lưu file đó lại thôi. Vùng cần copy và đường dẫn thì bạn tự điều chỉnh theo ý nhé.
Sub LuuFile_1()
    Dim newWB As Workbook
    Set newWB = Workbooks.Add
    With Application
        ThisWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("A1:C10").Copy
        newWB.Sheets("Sheet1").Range("A1").PasteSpecial xlPasteValues
        newWB.Close True, "D:\" & ThisWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("A1")
        .CutCopyMode = False
Sub LuuFile_1()
    With Application
Sub Luufile()
Sheet2.Activate
Names.Add Name:="KHO", RefersTo:=Range("A1", Range("G1").End(xlDown).Offset(2, 0))
With Application
ThisWorkbook.Sheet2.Range("A8").CurrentRegion.Copy
newWB.Sheets("Sheet1").Range("A1").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAllUsingSourceTheme, Operation:=xlNone _
, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
newWB.Close True, "C:\Users\Administrator\Desktop\VBA 2019\FILE DU LIEU\" & Sheet2.Range("K3")
MsgBox "Luu file ngày : " & Sheet2.Range("k3") & " thành công"
THẦY XEM GIÚP CON CODE SAI Ở ĐÂU VỚI Ạ.Tại con muốn paste value giữ định dạng đấy ạ
Sub LuuFile()
   With Application
Sub Luufile()
Workbooks("NL&KT").Sheets("SO_CHITIET").Activate
Names.Add Name:="KHO", RefersTo:=Range("A2", Range("G2").End(xlDown).Offset(2, 0))
With Application
ThisWorkbook.Sheets("SO_CHITIET").Range("A8").CurrentRegion.Copy
newWB.Activate
newWB.Names.Add Name:="KHO", RefersTo:=Range("A2").CurrentRegion
Con đã sửa code nhưng k paste được value giữ nguyên định dạng thầy giúp con với.Do k có điều kiện toàn tự học,phiền thầy nhiều :(
Dùng code sau:
Sub LuuFile()
   With Application
      '  .DisplayAlerts = False
            Sheets("sheet1").Copy
            ActiveSheet.Name = "TenSheetMoi"
            ActiveWorkbook.Close True, ThisWorkbook.Path & "\BC_" & Format(Now(), "dd-mm")
       ' .DisplayAlerts = True
Cảm ơn Anh Hai Lúa Miền Tây, đã chia sẻ đoạn code rất hay. Em muốn bổ sung thêm vào 1 trường hợp là kết xuất sheet ra file mới thì file mới nó chuyển thành giá trị (không còn công thức bên trong). Do có khi sheet chỉ là số liệu tổng hợp từ các sheet khác vào. Nên nếu kết xuất mà không chuyển sang value thì sẽ bị lỗi. Mong Anh giúp Em thêm. Cảm ơn Anh nhiều!
Bạn có thể chuyển nó thành value như sau nhé.
Sub LuuFile()
   With Application
         Cells.Copy
         Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Sub LuuFile()
   With Application
         Cells.Copy
Sub LuuFile()
   With Application
         Cells.Copy
Anh ơi Em chạy thử code thì nó đang chuyển thành Value ở sheet nguồn. Còn sheet ở file mới thì nó chưa chuyển được sang Value Anh ạ. Mong Anh xem giúp Em. Cảm ơn Anh nhiều!
:D Vậy bạn thử cho nó vào ActiveSheet xem sao nhé.
Rich (BB code):
Sub LuuFile()
   With Application
         ActiveSheet.Cells.Copy
         ActiveSheet.Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Rich (BB code):
Sub LuuFile()
   With Application
Dạ được rồi Anh ạ. Cảm ơn Anh nhiều!
Dùng code sau:
Sub LuuFile()
   With Application
Code này rất hay , đã thực hiện thành công
còn một điểm nhờ giúp đỡ,
khi xuất ra cho thêm lệnh xóa đi công thức được không?, chỉ một vùng nào đó trong sheet
Câu này cũng rất hay, nếu đoạn đầu thêm phần chào hỏi, đoạn cuối thêm câu cảm ơn nữa thì hoàn hảo.
Dùng code sau:
Sub LuuFile()
   With Application
Mình nhờ các cao thủ chỉ giúp: Mình có 1 file có nhiều sheet. trong mỗi sheet lại có công thức và đã định vùng cần in (tức là đã Set printer area. Mình cần tạo một đoạn code gắn với 1 nút sao cho: Nhấn nút lần 1 nó sẽ chuyển sheet hiện hành (chỉ lấy phần đã set printer area) thành 1 file mới có tên Phongthi và sheet đó có tên P1 (lưu ý: chỉ lấy giá trị chứ không lấy công thức, giữ nguyên Form). Khi nhấn nút lần 2 thì tương tự sẽ tạo thêm 1 sheet thứ 2 có tên P2 cùng trên file Phongthi đã tạo ở lần nhấn nút 1, nhấn nút lần 3, 4, 5,.... tương tự thành P3, P4, .....
Xin cảm ơn rất nhiều
