[Giúp đỡ] Lấy dữ liệu từ 2 Sheet vào Sheet (1 người xem)
quyenpv
Thu nhặt kiến thức
Decode cuộc đời!
Em chào anh chị em đang cần lấy dữ liệu từ 2 Sheet PLHD_XL và PLHD_TV sang Sheet Import, em đang dùng 2 mảng và 2 vòng lặp For để lấy kết quả thì tạm được, mong anh chị sửa giúp, tối ưu Code giúp em
Do chắp vá nên không hiểu được bản chất và cách làm lắm ạ
Em cám ơn
Dữ liệu Sheet PLHD_XL
Dữ liệu Sheet PLHD_TV
Kết quả
Sub Input_CV()
    Dim I, k, ktv, ar, ketqua
    Dim LastRow As Long
    Dim Nguon, Dong
    Sheets("A_Import_CV").Select
    Sheets("A_Import_CV").Range("A2:K" & Range("B" & Rows.Count).End(3).Row + 1).Clear
    With Sheets("PLHD_XL")                                                     'Lay thong tin tai Sheet PLHD_XL
        Dong = .Range("B12").End(xlDown).Row
        Nguon = .Range("B12", "G" & Dong)                          'Cot cuoi cung tai Sheet Input_TB
        Dong = UBound(Nguon)
    ReDim ketqua(1 To Dong, 1 To 10)
    For I = 1 To Dong
        If Nguon(I, 4) > 0 Then
            ketqua(k, 1) = k                                                'STT
            ketqua(k, 2) = "Chi phí xây l" & ChrW(7855) & "p"               'Hang muc CP
            ketqua(k, 3) = "HM1"                                            'Ma HM"
            ketqua(k, 4) = "TEN HM"                                         'Ten HM
            ketqua(k, 5) = Nguon(I, 1)                                      'Ma CV
            ketqua(k, 6) = Nguon(I, 2)                                      'Ten CV
            ketqua(k, 7) = Nguon(I, 3)                                      'DVT
            ketqua(k, 8) = Nguon(I, 4)                                      'KLuong
            ketqua(k, 9) = Nguon(I, 5) / 1.1                                'Don Gia
            ketqua(k, 10) = ketqua(k, 8) * ketqua(k, 9) * 0.1
        '    ketqua(k, 11) = ketqua(k, 8) * ketqua(k, 9) + ketqua(k, 10)
    Next I
    Sheets("A_Import_CV").Range("A2").Resize(k, 10) = ketqua
    LastRow = Sheets("A_Import_CV").Cells(Rows.Count, "b").End(xlUp).Row
    With Sheets("PLHD_TV")                                                     'Lay thong tin tai Sheet PLHD_XL
    For I = 1 To Dong
            ktv = ktv + 1
            ketqua(ktv, 1) = ktv                                                'STT
            ketqua(ktv, 2) = "Chi phí TV"               'Hang muc CP
            ketqua(ktv, 3) = "HM2"                                            'Ma HM"
            ketqua(ktv, 4) = "TEN HM"                                         'Ten HM
            ketqua(ktv, 5) = Nguon(I, 1)                                      'Ma CV
            ketqua(ktv, 6) = Nguon(I, 2)                                      'Ten CV
            ketqua(ktv, 7) = Nguon(I, 3)                                      'DVT
            ketqua(ktv, 8) = Nguon(I, 4)                                      'KLuong
            ketqua(ktv, 9) = Nguon(I, 5) / 1.1                                'Don Gia
            ketqua(ktv, 10) = ketqua(ktv, 8) * ketqua(ktv, 9) * 0.1
    Next I
    Sheets("A_Import_CV").Range("A" & k).Resize(ktv, 10) = ketqua
    Sheets("A_Import_CV").Range("A2").Resize(k, 10).Borders.LineStyle = 1
    Columns("H:K").NumberFormat = "#,##0.00"
    Columns("E:G").WrapText = True
    With Sheets("A_Import_CV").Range("A2").Resize(k, 10).Borders(xlInsideHorizontal)
        .LineStyle = xlContinuous
'        .VerticalAlignment = xlCenter
        .ColorIndex = xlAutomatic
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlHairline
Anh chị ơi coi giúp em với
Cách khác là áp dụng ADO Recordset như bạn HLMT có mấy bài gần đây.
Dùng Union Query. Bên dưới là câu lệnh SQL, còn các phần râu ria như mở Connection, Recordset ...thì bạn xem trong bài của bạn HLMT nhé.
 s = "Select F1,'Chi phí xây l" & ChrW(7855) & "p' As LoaiHangMuc,'HM1' As MaHM,'Tên HM' As TenHM,F2,F3,F4,F5,[F6]/1.1 AS DG,[F5]*[F6]/1.1 AS TT from [PLHD_XL$A12:H24] " & _
        "Union All Select F1,'Chi phí TV' As LoaiHangMuc,'HM2' As MaHM,'Tên HM' As TenHM,F2,F3,F4,F5,[F6]/1.1 AS DG,[F5]*[F6]/1.1 AS TT from [PLHD_TV$A12:H16]"
With rs
        .Open s, cn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
        Sheets("A_Import_CV").Range("A2").CopyFromRecordset rs
With rs
Dạ cám ơn anh đã phản hồi. Do dữ liệu từ 2 Sheet PLHD_XL, PLHD_TV là dữ liệu được lấy từ các Sheet khác sẽ thay đổi theo mỗi công trình nên dùng ADO theo cách trên thì phía sau câu lệnh FROM kia sẽ như thế nào ạ
Anh giúp em với nhé
Dùng Union query quan trọng là thứ tự các cột giống nhau ở tất cả các Table (Sheet) dùng để Union All.
Tên Sheet và Range lấy dữ liệu thì bạn dùng các code của Excel VBA mà bạn thường dùng (lastRow, lastColumn,...) tổng hợp lại rồi truyền như tham số cho câu lệnh SQL.
Khó quá
Dear anh nếu như code của em có cách nào sửa chỉ dùng 1 vòng lặp for được không anh
Em cám ơn
Kết quả
Sub Input_CV()
    Dim LastRow As Long
    Dim Nguon, Dong
    For I = 1 To Dong
    Next I
    For I = 1 To Dong
            ktv = ktv + 1
    Next I
        .TintAndShade = 0
Bạn bấm phím chức năng F8 chạy từng dòng lệnh, tự tìm hiểu cách vận hành code sau đó tự viết lại code mới
Sub ABC()
  Dim sArr(), Res(), shArr, sh As Worksheet
  Dim i&, n&, stt&, k&, eRow&, sRow&
  Set sh = Sheets("A_Import_CV")
  eRow = sh.Range("B" & Rows.Count).End(3).Row
  If eRow > 1 Then sh.Range("A2:K" & eRow).Clear
  shArr = Array("PLHD_XL", "PLHD_TV")
  For n = 0 To 1
    k = 0
    With Sheets(shArr(n))
      eRow = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      If eRow > 11 Then
        sArr = .Range("B12", "G" & eRow).Value
        sRow = UBound(sArr)
        ReDim Res(1 To sRow, 1 To 10)
        For i = 1 To sRow
          If sArr(i, 4) > 0 Then
            k = k + 1: stt = stt + 1
            Res(k, 1) = stt                                                'STT
            If n = 0 Then
              Res(k, 2) = "Chi phí xây l" & ChrW(7855) & "p"               'Hang muc CP
              Res(k, 3) = "HM1"                                            'Ma HM"
              Res(k, 2) = "Chi phí TV"               'Hang muc CP
              Res(k, 3) = "HM2"
            Res(k, 4) = "TEN HM"                                         'Ten HM
            Res(k, 5) = sArr(i, 1)                                      'Ma CV
            Res(k, 6) = sArr(i, 2)                                      'Ten CV
            Res(k, 7) = sArr(i, 3)                                      'DVT
            Res(k, 8) = sArr(i, 4)                                      'KLuong
            Res(k, 9) = sArr(i, 5) / 1.1                                'Don Gia
            Res(k, 10) = Res(k, 8) * Res(k, 9) * 0.1
            'Res(k, 11) = Res(k, 8) * Res(k, 9) + Res(k, 10)
        If k Then sh.Range("A" & sh.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1).Resize(k, 10) = Res
  Next n
  sh.Range("A2").Resize(stt, 10).Borders.LineStyle = 1
  sh.Range("H2:J2").Resize(stt).NumberFormat = "#,##0.00"
  sh.Range("E2:G2").Resize(stt).WrapText = True
  With sh.Range("A2").Resize(stt, 10).Borders(xlInsideHorizontal)
    .TintAndShade = 0
Dạ em cám ơn anh!
Đúng là ko biết chức năng của các phím F8 này, bấm mỏi tay code chạy vòng lặp hơn 200 lần để check điều kiện.
Một lần nữa cám ơn ah
Em cám ơn
Em dùng thử File sau, lưu ý:
1/ Để cho code ngắn gọn anh sửa tiều đề sheet Data lại một tí.
2/ Nên gán Mã hạng mục vào cột ghi chú của sheet Chi phí_XL, Chi phí_TV trước khi nhấn nút.
3/ Cột A (Loại hạng mục chi phí) lấy tên sheet gán vào. Em có thể thêm bao nhiêu sheet là tùy ý.
4/ File cũ quên tô viềng, anh mới bổ sung thêm code tô viềng.
Dạ em cám ơn anh, code anh HieuCD chạy đúng theo mong muốn của em rồi ạ
