Chuyển cột thành dòng với vòng lặp trong Power query (1 người xem)
ptm0412
Bad Excel Member
Thành viên BQT
Administrator
Donate (Momo)
Donate
Consultant
Trong power query nếu có 1 loại số liệu đang thiết kế dạng nhiều cột, muốn chuyển thành dòng chỉ cần Unpivot table các cột đó.
Trường hợp 2 loại số liệu như số lượng/ thành tiền, doanh thu/chi phí, mỗi nhóm là 2, 3 cột số liệu nối tiếp nhau thì việc unpivot trở nên khó khăn.
Với code sau đây dùng vòng lặp để Select Column khiến cho code nhẹ nhàng hơn rất nhiều. FIle đính kèm có dữ liệu tồn của 12 tháng, mỗi tháng 3 cột, tổng 36 cột.
Trường hợp 1: Tên cột có quy luật như Ma01, SL01, TT01, Ma02, SL02, TT02, ... Ma12, SL12, TT12:
Dùng cấu trúc tên cột để select đúng tên cột, ví dụ "Ma" & n với n từ 1 đến 12 và định dạng "00", tương tự là SL và TT
let
    MonthList={1..12},
    Source = List.Transform(MonthList, (i) =>
    let
    Tablei=Table.SelectColumns(AllData,{"Ma" & Text.PadStart(Text.From(MonthList{i-1}),2,"0"),
        "SL" & Text.PadStart(Text.From(MonthList{i-1}),2,"0"),
        "TTien" & Text.PadStart(Text.From(MonthList{i-1}),2,"0")}),
    Tablei1=Table.AddColumn(Table.RenameColumns(Tablei,{{"Ma" & Text.PadStart(Text.From(MonthList{i-1}),2,"0"),"Ma"},{ "SL" &
        Text.PadStart(Text.From(MonthList{i-1}),2,"0"),"SL"},{"TTien" & Text.PadStart(Text.From(MonthList{i-1}),2,"0"),"TTien"}}),"Month",
         each "Th" &  Text.PadStart(Text.From(MonthList{i-1}),2,"0"))
    in Tablei1),
    Source1=Table.FromList(Source,Splitter.SplitByNothing()),
    Source2 = Table.ExpandTableColumn(Source1,"Column1",Table.ColumnNames(Source{0})),
    Result=Table.SelectRows(Source2, each [Ma] <> null)
in
    Result
Trường hợp 2: Tên cột không có quy luật nhưng vẫn theo thứ tự mỗi tháng 3 cột, tuần tự đúng ý nghĩa dữ liệu các cột là Ma, SL và TT dù tên không quy luật (ví dụ Mã1, Ma02, Ma3, Mã 4)
Trường hợp này lấy 1 List tên cột (36 cột), dùng công thức biến đổi biến i (từ 1 đến 12) thành những thứ tự tương ứng từ 1 đến 36, dùng để select.
let
    ColumnList=Table.ColumnNames(AllData),
    TableList={1..12},
    Source = List.Transform(TableList, (i) =>
    let
        Col1 = ColumnList{(i-1) * 3 },
        Col2 = ColumnList{(i-1) * 3 +1},
        Col3 = ColumnList{(i-1) * 3 +2},
        Source0 = Table.SelectColumns(AllData,{Col1,Col2,Col3}),
        Source1 = Table.AddColumn(Source0, "Tháng", each "Th" & Text.PadStart(Text.From(TableList{i-1}),2, "0")),
        Source2 = Table.RenameColumns(Source1,{{Col1,"Ma"},{Col2,"SL"},{Col3,"TTien"}})
    in
        Source2),
    SourceTable=Table.FromList(Source, Splitter.SplitByNothing()),
    ColList = Table.ColumnNames(SourceTable[Column1]{0}),
    Result = Table.SelectRows(Table.ExpandTableColumn(SourceTable,"Column1",ColList),each [Ma] <> null)
in
    Result
Code trường hợp 2 này có thể tùy biến khi chưa biết số tháng đã có dữ liệu là bao nhiêu bằng cách thay
TableList={1..12}
bằng
TableList = {1..List.Count(ColumnList)/3}
Áp dụng 1:
Giả sử ta có bảng kê doanh số, tiền lương và lợi nhuận theo cột như sau
Cấu trúc bảng là mỗi tháng 4 cột, nhưng tên cột không có quy luật, cũng mới có 6 tháng và sẽ có thêm dữ liệu cho những tháng tiếp theo.
Áp dụng code 2 ở bài 1 như sau:
let
    AllData = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table1"]}[Content],
    TableList={1..List.Count(ColumnList)/4},
    let
        Col1 = ColumnList{(i-1) * 4 },
        Col2 = ColumnList{(i-1) * 4 +1},
        Col3 = ColumnList{(i-1) * 4 +2},
        Col4 = ColumnList{(i-1) * 4 +3},
        Source0 = Table.SelectColumns(AllData,{Col1,Col2,Col3,Col4}),
        Source2 = Table.RenameColumns(Source1,{{Col1,"Chi nhánh"},{Col2,"Doanh thu"},{Col3,"Tiền lương"},{Col4,"Lợi nhuận"}})
    in
        Source2),
    Result = Table.SelectRows(Table.ExpandTableColumn(SourceTable,"Column1",ColList),each [Chi nhánh] <> null)
in
    Result
Nếu có tiếp dữ liệu tháng 7 thì nối vào bên phải cột cuối là được.
Áp dụng:
let
    let
    in
        Source2),
in
    Result
Tôi thấy bạn đang hardcode ở số lượng column, giả sử mỗi tháng 5 cột là phải sữa lại code (thêm Col5) nên chỗ này nên tự động chỉ cần khai báo số lượng cột ban đầu thôi
Nếu chỉ dùng unpivot có sẵn thì làm thế nào anh nhỉ?
Tôi cũng đã nghĩ đến việc đó và sẽ thử code "mềm" cho nó
Áp dụng 2:
Trường hợp chỉ có 1 cột tiêu đề dòng, phía sau là các nhóm cột số liệu (không có tiêu đề dòng) như hình, chỉ cần sửa việc tính toán theo i, trong đó Col1 luôn luôn bằng 0
Code như sau:
let
    TableList={1..(List.Count(ColumnList)-1)/3},
    let
        Col1 = ColumnList{0 },
        Col4 = ColumnList{(i-1) * 3 +3},
    in
        Source2),
    Result = Table.SelectRows(Table.ExpandTableColumn(SourceTable,"Column1",ColList),each [Doanh thu] <> null)
in
    Result
Lặp tổng quát cho bảng kết quả có số cột bất kỳ (1):
Theo gợi ý của @excel_lv1.5 ở bài 3, sửa code bài 2 trong file đính kèm bài 2 (LoopCombine2.xlsx), áp dụng cho số cột kết quả tùy ý.
Bước 1:
Thêm bảng tên cột mong muốn của kết quả, thay cho tất cả tên cột cần chuyển thành dòng. Có thể tạo tay hay lấy từ sheet cũng được.
Bước 2:
Code
let
    n= List.Count(ResultColumnList),
    DataColumnsList =Table.ColumnNames(AllData),
    DataColumnsCount = List.Count(DataColumnsList),
    TableList={1..DataColumnsCount/n},
    ColNumList ={0..n-1},
    let
        ColNameListi = List.Transform(ColNumList, (t) =>
        let
            ColNum = (i-1) * n + t,
            ColName = DataColumnsList{ColNum}
        in ColName),
        Source0 = Table.SelectColumns(AllData,ColNameListi),
        ColRList = Table.ColumnNames(Source1),
        Result0= List.Accumulate(ColNumList, Source1, (state,current) =>
        let
            Result1 = Table.RenameColumns(state, {ColRList{current}, ResultColumnList{current}})
        in Result1)
    in Result0),
in
    Result
Trong đó thêm 2 vòng lặp con:
- Vòng lặp con ColNameListi tính toán và tạo list tên các cột cần lấy cho bảng thứ i
- Vòng lặp con Result0 đổi tên tuần tự từng cột trong bảng i thành tên cột trong list ở bước 1. Vòng lặp này không dùng List.Transform mà dùng List.Accumulate
Áp dụng lặp tổng quát cho bảng chỉ có 1 cột tiêu đề dòng
Tương tự như bài 6, với bước 1 tạo list tên cột kết quả như bài 7, code sẽ là:
let
    n= List.Count(ResultColumnList) -1,
    TableList={1..(DataColumnsCount - 1)/n},
    ColNumList ={0..n},
    let
        let
            ColNum = if t = 0 then 0 else (i-1) * n + t,
        in ColName),
        let
        in Result1)
    in Result0),
in
    Result
File đính kèm cũng dùng code này, cho bảng 5 cột chứ không phải 4 mà không phải sửa gì cả.
Bước 1:
Tôi góp vui cũng dùng 2 vòng lặp nhưng dùng chút thủ thuật để tách rời 2 vòng lặp nên số lượng vòng lặp sẽ ít, vòng lặp 2 chỉ là tạo một cái List và rename 1 lần duy nhất cho các cột
let
    lst_header={"Chi nhánh","Doanh thu","Tiền lương","Lợi nhuận"},
    ncol=List.Count(lst_header),
    TableList={0..List.Count(ColumnList)/ncol-1},
    Append_Query=Table.Combine(
          List.Transform(TableList,(i)=>
             let
               tbl=Table.SelectColumns(AllData,List.Range(ColumnList,i*ncol,ncol)),
               tbl2=Table.Skip(Table.DemoteHeaders(tbl),1),
               tbl_res=Table.AddColumn(tbl2, "Tháng", each Number.ToText(i+1,"Th 00"),Text.Type)
            in
               tbl_res )
    Renamed = Table.RenameColumns(Append_Query,List.Transform({0..ncol-1},(i)=>{Number.ToText(i+1,"Column0"),lst_header{i}}))
in
    Renamed
Cám ơn bạn, tôi học thêm được 1 thủ thuật, và thêm hàm Number.ToText (tôi dùng Text.From nên không có tham số định dạng).
Ở bài trước dù tốn vòng lặp nhưng lại học được vòng lặp List.Accumulate.
Nói chung mọi thứ phải vọc vào mới học được, chứ công việc của tôi không liên quan, mà cũng đã nghỉ hưu rồi.
let
    n= List.Count(ResultColumnList)-1,
    ColNumList ={0..n},
    let
        let
        in ColName),
        Source1 = Table.AddColumn(Source0, "Tháng", each Number.ToText(TableList{i-1},"Th 00")),
        Result0= Table.RenameColumns(Source1, List.Transform(ColNumList,(m) => {ColRList{m},ResultColumnList{m}}))
    in Result0),
    Result = Table.SelectRows(Table.ExpandTableColumn(SourceTable,"Column1",ColList),each [Chi nhánh] <> null and [Doanh thu] > 0)
in
    Result
Hi anh, chị
Xin phép em hỏi trong chủ đề này, nếu vi phạm xóa bài giúp em
Em có bảng data như file đính kèm, hiện tại em đang dùng Xlookup để dò tìm đơn giá theo từng công đoạn của từng size, Mặt hàng sang sheet BC.
Cho em hỏi mình có thể dùng Power query để báo cáo không ạ.
Trân trọng cảm ơn
Hi anh, chị
Trân trọng cảm ơn
Có phải dạng nó thế này không nhỉ?
Chỗ group tôi đang để "average"
1. Phần này tách cột vậy thì Ok rồi, nhưng thiếu tên mặt hàng ạ
2. Phần này thì em muốn group Bộ phận, công đoạn lại
Em cảm ơn nhiều
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="tbl_CongDoanChiTiet"]}[Content],
    SelectColumn = Table.SelectColumns(Source,{"MAT_HANG","Size","BO_PHAN","CONG_DOAN","DON_GIA_NEN"}),
    AddItem = Table.AddColumn(SelectColumn, "Custom", each [MAT_HANG] & "/ " & [Size]),
    Groupedby = Table.Group(AddItem, { "BO_PHAN", "CONG_DOAN", "Custom"}, {{"Don Gia nen",
    each List.Average([DON_GIA_NEN]), type nullable number}}),
    PivotedColumn = Table.Pivot(Groupedby, List.Distinct(Groupedby[Custom]), "Custom", "Don Gia nen", List.Sum)
in
    PivotedColumn
let
in
    PivotedColumn
Dạ em cảm ơn nhiều
Em mới tìm hiểu power query
Em có danh sách dữ liệu phát sinh hàng ngày, mỗi ngày sẽ thêm cột mới và cập nhật dữ liệu
Nhờ anh chị hướng dẫn code tự động unpivot hàng ngày khi thêm dữ liệu vào
File excel đính kèm
Nhờ các anh chị hướng dẫn giúp.
Em cảm ơn
File excel đính kèm
Em cảm ơn
Bạn xem file thử nhe
