[Xin giúp đỡ] Tìm dữ liệu tương ứng trên cột và chuyển sang dạng hàng (5 người xem)
gameonly308
Em có dữ liệu các xe với Số ngăn và Lượng xuất tương ứng với từng ngăn tại Buồng xuất tương ứng trên Sheet1.
Các bác xem có code nào quét giúp em chuyển nó sang dạng hàng bên Sheet2 được không ạ?.
Các xe có số ngăn bất kỳ, lúc 2 ngăn, lúc 3 ngăn, lúc 4 ngăn không cố định. Chỉ có Lượng xuất cố định ứng với từng ngăn là không thay đổi.
Em cảm ơn.
    154.5 KB · Đọc: 14
    369.7 KB · Đọc: 12
  • Book1.xlsx
    Book1.xlsx
    10.6 KB · Đọc: 10
Em cảm ơn.
Bạn thử code này.
Sub linhtinh()
    Dim arr, arr1, dic As Object, lr As Long, i As Long, j As Long, a As Long, dk As String, darr, b As Long
    With Sheets("sheet1")
         lr = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         arr = .Range("C2:G" & lr).Value
        ReDim arr1(1 To UBound(arr, 1), 1 To 1)
        For i = 1 To UBound(arr, 1)
            If Not dic.exists(arr(i, 3)) Then
              a = a + 1
              dic.Add arr(i, 3), a
              arr1(a, 1) = arr(i, 3)
            dk = arr(i, 1) & "#" & arr(i, 3)
            If Not dic.exists(dk) Then
               dic.Add dk, i
            dk = arr(i, 3) & "#" & arr(i, 1)
               dic.Add dk, i
            dk = arr(i, 3) & "##" & arr(i, 4)
               dic.Add dk, i
    With Sheets("sheet2")
         lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         If lr > 2 Then .Range("A3:AA" & lr).ClearContents
         .Range("A3").Resize(a).Value = arr1
         darr = .Range("A2:AA2").Resize(a + 1).Value
         For i = 2 To UBound(darr, 1)
             For j = 2 To 9
                 dk = darr(1, j) & "#" & darr(i, 1)
                 b = dic.Item(dk)
                 If b Then
                    darr(i, j) = arr(b, 2)
             For j = 10 To 17
                 dk = darr(i, 1) & "#" & darr(1, j)
                 b = dic.Item(dk)
                 If b Then
                    darr(i, j) = arr(b, 5)
             For j = 18 To UBound(darr, 2)
                 dk = darr(i, 1) & "##" & darr(1, j)
                 b = dic.Item(dk)
                 If b Then
                    darr(i, j) = arr(b, 1)
        .Range("A2:AA2").Resize(a + 1).Value = darr
Bạn thử code này.
Sub linhtinh()
              a = a + 1
               dic.Add dk, i
               dic.Add dk, i
               dic.Add dk, i
             For j = 2 To 9
                 b = dic.Item(dk)
                 If b Then
             For j = 10 To 17
                 b = dic.Item(dk)
                 If b Then
                 b = dic.Item(dk)
                 If b Then
Bài nầy dùng dic để nhận diện số xe và thứ tự dòng kết quả
Dùng "Ngăn xuất" để xác định thứ tự cột kết quả
À em hiểu rồi cảm ơn anh ạ.Mai em code lại.Đỡ 1 vòng lặp sau.Chỉ cần duyệt 1 lần.
Bác code lại cho em học với ạ, em cảm ơn.
Bạn thử code này.
Sub linhtinh()
              a = a + 1
               dic.Add dk, i
               dic.Add dk, i
               dic.Add dk, i
             For j = 2 To 9
                 b = dic.Item(dk)
                 If b Then
             For j = 10 To 17
                 b = dic.Item(dk)
                 If b Then
                 b = dic.Item(dk)
                 If b Then
Em chào bác, với trường hợp em đưa ra là 1 xe chỉ lấy hàng có 1 lần. Em xin bác góp ý thêm là:
1. Em muốn load là Ứng với mỗi ngăn xuất, sẽ hiện buồng xuất tương ứng: VD như xe 29H 18044 thì sẽ là : Ngăn 1 - Buồng 2
Ngăn 2 - Buồng 2; Ngăn 3 - Buồng 1;
2. Em chạy dữ liệu với trường hợp là 1 xe vào lấy hàng 2 lần thì lần thứ 2 không add vào dữ liệu bác ạ (Với trường hợp chuyến 2 thì em nghĩ là Dựa vào cái file Thời gian được không bác, vì Thường các chuyến cách nhau 3-40 phút, còn ở trong file là em copy ví dụ thôi ạ). Bác xem hộ em, em cảm ơn!
  • Book1 (1).xlsm
    Book1 (1).xlsm
    20.9 KB · Đọc: 6
    372.1 KB · Đọc: 7
    469 KB · Đọc: 6
Bạn xem.Nếu mà trường hợp có 2 chuyến thì mình nghĩ bạn thêm 1 cột nữa để ghi số chuyến vào.
Sub linhtinh()
    Dim arr, arr1, dic As Object, lr As Long, i As Long, j As Long, a As Long, dk As String, darr, b As Long, c As Integer, T As String
         arr = .Range("A2:AA2").Value
         For i = 2 To 9
             dic.Item(arr(1, i) & "CD") = i
         For i = 10 To 17
             dic.Item(arr(1, i) & "TT") = i
         For i = 18 To 27
             dic.Item(arr(1, i) & "BX") = i
        ReDim arr1(1 To UBound(arr, 1), 1 To 27)
              a = a + 1
              dic.Add arr(i, 3), Array(a, arr(i, 1))
            b = dic.Item(arr(i, 3))(0)
            c = dic.Item(arr(i, 1) & "CD")
            arr1(b, c) = arr(i, 2)
            c = dic.Item(arr(i, 1) & "TT")
            arr1(b, c) = arr(i, 5)
            c = dic.Item(arr(i, 1) & "BX")
            arr1(b, c) = arr(i, 4)
         If a Then .Range("A3").Resize(a, 27).Value = arr1
Sub linhtinh()
         For i = 2 To 9
         For i = 10 To 17
         For i = 18 To 27
              a = a + 1
Em cảm ơn bác đã giúp đỡ ạ, vấn đề chuyến 2 của em là em lấy từ sql ra ạ, nên thành ra ko tự đánh chuyến 2 được. Bác xem có thể set theo time được ko bác.
Đây bác, nhiều trường hợp xe lấy 2 lần với khung giờ khác nhau bác ạ
Bạn chạy sub này nhé.Yêu cầu là các xe xếp theo thứ tự nhé.
Sub linhtinh()
    Dim s As String, d As Long
         For i = 2 To 9
         For i = 10 To 17
         For i = 18 To 27
              a = a + 1
              dic.Add arr(i, 3), Array(a, "#" & arr(i, 1) & "#")
              s = dic.Item(arr(i, 3))(1)
              d = dic.Item(arr(i, 3))(0)
              If InStr(1, s, "#" & arr(i, 1) & "#") Then
                 a = a + 1
                 dic.Item(arr(i, 3)) = Array(a, "#" & arr(i, 1) & "#")
                 s = s & arr(i, 1) & "#"
                 dic.Item(arr(i, 3)) = Array(d, s)
Sub linhtinh()
         For i = 2 To 9
         For i = 10 To 17
         For i = 18 To 27
              a = a + 1
                 a = a + 1
Em cảm ơn bác. Do đang đi cv k có máy tính, khi nào về em chạy sẽ phản hồi lại sau ạ. Mong nếu có vấn đề gì thì bác tư vấn thêm giúp em với ạ!
Sub linhtinh()
         For i = 2 To 9
         For i = 10 To 17
         For i = 18 To 27
              a = a + 1
                 a = a + 1
Em chào bác, bác xem mảng này tnao bác hướng dẫn em với ạ.
