Nhập mã tự động xuất kết quả (1 người xem)
sep_hatxel
Mong các bạn xem giúp mình trường hợp này.
Dữ liệu có từ cột G trở đi.
- Cột B là cột nhập mã dữ liệu. Cột C và D là cột xuất ra kết quả.
- Nhập 1 dữ liệu bất kì vào cột Nhập dữ liệu, kiểm tra xem trong cùng 1 hàng nhập dữ liệu đó ở phần các cột dữ liệu có côt nào chứa dữ liệu nhập vào hay không? Nếu có thì 2 dữ liệu bên dưới sẽ xuất tự động sang 2 cột KQ1 và KQ2 . ( Trong trường hợp dữ liệu nhập vào mà không có ở trong các cột dữ liệu thì KQ1 và KQ2 sẽ báo là #)
- Ví dụ:
+ Nhập M vào ô B2: kiểm tra trong hàng 2 các cột dữ liệu từ trái qua phải, thấy M ở ô dữ liệu G2 => khi đó hai dữ liệu bên dưới ô G2 là ô G3 và ô H3 tự động xuất sang ô C3 và ô D3.
+ Nhập P445 vào ô B5: kiểm tra trong hàng 5 các cột dữ liệu từ trái qua phải thấy P445 ở ô dữ liệu T5 => khi đó hai dữ liệu ở bên dưới ô T5 là ô S6 và ô T6 tự động xuất sang ô C6 và ô D6
+ Nhập a vào ô B6 : trong hàng 6 từ trái qua phải không có ô dữ liệu nào chứa a thì KQ1 và KQ2 ở ô C7 và ô C8 tự động báo là #
- Tương tự như vậy mình làm một vài ví dụ minh hoạ như file gửi kèm.
Mong các bạn giúp phương án giải quyết. Trân trọng cảm ơn!
- Ví dụ:
C3 =IFERROR(OFFSET($F3,,INT(MATCH($B2,$G2:$AX2,0)/3)*3+1),"#")
D3 =IFERROR(OFFSET($F3,,INT(MATCH($B2,$G2:$AX2,0)/3)*3+2),"#")
copy xuống
copy xuống
Cảm ơn bạn rất nhiều! Mình xin lỗi vì bỏ xót một trường hợp ưu tiên:
Mình thật sự xin lỗi khi bỏ xót mộttrường hợp ưu tiên:
- Trong trường hợp khi nhập mã dữ liệu:ví dụ nhập M302 vào ô B9 thì hai dữ liệu M34 và P369 ở ô J10 và ô K10 tự động xuất sang ô C10 và ôD10. Và nếu Mã nhập tiếp theo vào ô B10 là nhập 1 trong 2 kết quả vừa tự độngxuất sang ở ô C10 và D10 (chẳng hạn như nhập M34) thì khi đó ưu tiên hai dữ liệu ở hai ô bên dướiô J10 là ô J11 và ô K11 tự động xuất sang ô C11 và ô D11.
- Ví dụ như file gửi kèm ạ!
cảm ơn bạn rất nhiều! Mình xin lỗi vì bỏ xót một trường hợp ưu tiên:
mình thật sự xin lỗi khi bỏ xót mộttrường hợp ưu tiên:
- trong trường hợp khi nhập mã dữ liệu:ví dụ nhập m302 vào ô b9 thì hai dữ liệu m34 và p369 ở ô j10 và ô k10 tự động xuất sang ô c10 và ôd10. Và nếu mã nhập tiếp theo vào ô b10 là nhập 1 trong 2 kết quả vừa tự độngxuất sang ở ô c10 và d10 (chẳng hạn như nhập m34) thì khi đó ưu tiên hai dữ liệu ở hai ô bên dướiô j10 là ô j11 và ô k11 tự động xuất sang ô c11 và ô d11.
- ví dụ như file gửi kèm ạ!
c3 =if($b2="","",iferror(offset($f3,,if(or($b2=$c2,$b2=$d2),int(match($b1,$g1:$ax1,0)/3),int(match($b2,$g2:$ax2,0)/3))*3+1),"#"))
d3 =if($b2="","",iferror(offset($f3,,if(or($b2=$c2,$b2=$d2),int(match($b1,$g1:$ax1,0)/3),int(match($b2,$g2:$ax2,0)/3))*3+2),"#"))
Góp vui thêm cách khác:
C3=IF(COUNTIF($G2:$AX2,$B2),OFFSET($G$1,ROW($B2),FLOOR(MATCH($B2,$G2:$AX2,0),3)+(C$1="KQ2")),"#")
Copy qua phải rồi fill cà 2 xuống
Chúc bạn ngày vui.
Dùng VBA nhé, bạn nhập mã vào cột B thử xem (Mẫu còn ở cột A)
Chúc bạn ngày vui.
anh em mình hợp lực hoàn thiện công thức
C3 =IFERROR(OFFSET($G3,,FLOOR(IF(OR($B2=$C2,$B2=$D2),MATCH($B1,$G1:$AX1,0),MATCH($B2,$G2:$AX2,0)),3)+(C$1="KQ2")),"#")
copy ngang và xuống
chúc bạn một ngày vui}}}}}}}}}}}}}}}
Mình được thầy Ba Tê có gửi cho code cho trường hợp nhập 2 dữ liệu vào 2 ô liên tiếp như sau:
https://drive.google.com/file/d/0B29...ew?usp=sharing
Dim Arr(), Rng As Range, Txt1 As String, Txt2 As String, DK As Boolean, J As Long
If Target.Column = 2 Then
    If Target.Count = 1 Then
        Arr = Target.Offset(-1, 5).Resize(3, 100).Value
        Txt1 = Target.Offset(-1).Value: Txt2 = Target.Value
        For J = 1 To 99 Step 3
            If Arr(1, J) = Txt1 Or Arr(1, J + 1) = Txt1 Then
                If Arr(2, J) = Txt2 Or Arr(2, J + 1) = Txt2 Then
                    Target.Offset(1, 1).Value = Arr(3, J): Target.Offset(1, 2).Value = Arr(3, J + 1)
                    DK = True: Exit For
        Next J
        If DK = False Then Target.Offset(1, 1).Value = "#": Target.Offset(1, 2).Value = "#"
Mình có dựa vào đó để phát triển lên cho trường hợp nhập cho 3 hoặc 4 ô liên tiếp nhưng không biết điều chỉnh ở phần nào? Rất mong Thầy và các bạn hướng dẫn. Xin cảm ơn nhiều!
bạn dùng hàm tự tạo, xem cách dùng hàm trong file
Function GPE(ByVal Rng1 As Range, ByVal Rng2 As Range, ByVal Col As Byte) As Variant
Dim i As Byte, j As Long, Srow As Byte
If Not Rng1 Is Nothing And Not Rng1 Is Nothing Then
  Srow = Rng1.Rows.Count
  If Srow < Rng2.Rows.Count Then
    For j = 1 To Rng2.Columns.Count Step 3
      k = 0
      For i = 1 To Srow
        If Rng1(i, 1) = Rng2(i, j) Or Rng1(i, 1) = Rng2(i, j + 1) Then k = k + 1
      If k = Srow Then GPE = Rng2(Srow + 1, j + Col):       Exit Function
     GPE = "#"
    GPE = "Sai so dong"
      k = 0
      For i = 1 To Srow
     GPE = "#"
    GPE = "Sai so dong"
Bạn ơi! Cảm ơn những sự giúp đỡ của bạn trong bài này. Thật sự vấn đề bạn đưa ra cách giải quyết mình thấy rất độc đáo và rất hay không biết nói gì hơn. Xin cảm ơn bạn rất nhiều!
* Trong một thời gian mình làm có nảy sinh thêm tình huống mong bạn có thể xem giúp dựa vào cách làm trên của bạn có được không?
- Dữ liệu vẫn như cũ nhưng ở sheet3.
- Sheet4 là sheet nhập Mã dữ liệu vào cột B để có kết quả ở cột C và D như trước nhưng với tình huống như sau:
+ Khi nhập mã vào cột B: thì không phải chỉ lấy nguyên 1 kết quả thoả mãn từ trái sang phải như trước nữa mà lấy tất cả các kết quả thoả mãn ở trong tất cả các cột dữ liệu hiện lên ở các cột dữ liệu tương ứng => đếm xem dữ liệu nào xuất hiện nhiều nhất dán vào cột kết quả C và D (trong trường hợp mà số lần xuất hiện nhiều nhất mà của các dữ liệu kết quả như nhau thì ưu tiên lấy từ trái sang phải)
Ví dụ trong trường hợp 1 dòng:
- Khi nhập mã M vào cột B thì có 4 kết quả thoả mãn ( các kết quả này hiện ở vị trí tương ứng như ở sheet3 ): đếm số lần xuất hiện của từng dữ liệu trong các kết quả đó thì có dữ liệu M113 xuất hiện 2 lần, các dữ liệu còn lại đều xuất hiện 1 lần => Khi đó lấy kết quả dữ liệu M113 dán vào cột C, còn kết quả còn lại ưu tiên lấy từ trái sang phải là dữ liệu P255 dán vào cột D.
( tương tự như vậy cho trường hợp xét 2 dòng, 3 dòng,...)
- Rất mong sự giúp đỡ của bạn. Trân trọng cảm ơn bạn! Chúc bạn những ngày nghỉ lễ nhiều niềm vui!
- Còn đây là file minh hoạ ạ: https://drive.google.com/file/d/0Bx2...ew?usp=sharing
Trả lời
42
Đọc
17K
