Ctrl+F không tìm được cái cần tìm, dù cái cần tìm có trên bảng tính (2 người xem)
dongducnhiem
Thành viên tiêu biểu
Chào các bạn thành viên
Trên bản tính của tôi có chữ "Cáp"... nhưng tôi bấm Ctrl+F và nhập chữ "Cáp" thì Excell thông báo không tìm thấy.
Các bạn Test giùm File tôi gởi lên ở các máy các bạn xem có vấn đề gì không. Nếu biết nguyên nhân nào xin hướng dẫn giùm.
Cảm ơn!
Chắc rằng bạn đang chọn "Match entire cell content" trong Option của Find? Bỏ chọn thử xem
Cảm ơn!
Bạn phải nhập chữ *cáp*
Cảm ơn!
Bạn xem hướng dẫn trong File đính kèm
Bổ sung thêm,
1. Nếu như: Match case và Match entire bị tích V như bác Trungchinhs giải đáp thì không bao giờ tìm được.
2. Trường hợp, 2 mục trên không bị tích mà phần look in: để coment chứ không phải row hay column thì cũng bao giờ tìm được
Bạn cứ thử mà xem!
em bỏ cả 2 sao vẫn không tìm được ai có cách gì khộng, em tìm số thì ok, nhưng khi tìm qua chuỗi chữ thì không được , cám ơn
em cũng kiểm tra lại y như hướng dẫn mà có được đâu các bác. Chán quá. hic
Bạn kiểm tra trên file của bài nào hay file của bạn?
Nếu là file của bạn thì gửi lên đây.
Bạn copy ký tự, từ... cần tìm kiếm vào ô Find what rồi nhấn Find Next xem có được không.
Thủ theo ảnh này sem!
Untitled.jpg---Bạn mở tab tìm kiếm lên và làm theo thứ tự sau:
1. kích vào vị trí 1
2. Thiết lập như vị trí 2
3. Đánh chữ "cáp" có dấu vào vị trí 3
4. Kích chuột 1 ô bất kỳ trên bảng tính nhớ la một ô thui rùi kích vào vị trí 4
mình cũng tìm ko dc dù đã ko tích cái gì cả, chọn đúng font cũng ko tìm thấy. Mình copy text mình dán vào thì tìm ko biết có phải do bộ win ko. Vì lúc trước mình vẫn tìm bình thường nhưng từ khi cài lại win là nó bị vậy. Các pro có bộ vá lôi này ko. thanks
File của bạn tìm chữ Cáp bình thường mà, không có lỗi gì cả. Một vài trường hợp nếu bạn vô tình chọn vùng không có chữ cáp và nhấn Ctrl+F thì sẽ không tìm ra. Bạn thử chọn hết cột B rồi Ctrl+F ==> cáp ==> thử nhé...
