Thêm một vài ký tự trước một cột số trong excel
yokokaoa
Nhờ các Pro chỉ giúp cách thêm 1 vài ký tự chữ trước cột số trong excel
Vd: em có cột số
121345
54321
45689
em muốn thêm chữ AB vào trước tất cả các số thì làm thế nào?
  • noi chuoi.xls
    13.5 KB · Đọc: 1,807
không chỉ cach làm sao mà biết ban?
thì bạn có dữ liệu 123 ở A1...
Ô B1 gõ ="AB" & A1
=> fill hết dữ liệu là được kết quả thui
Nếu bạn muốn hiển thị thì bạn chọn vùng cần định dạng, chọn format cells...(Ctr+1) chọn tab Number, chọn Custom, trong mục Type bạn nhập "AB"# sau đó nhấn OK là được
Vô duyên vậy bạni???
Bạn mở file ra là thấy cái công thức to tướng đấy mà cần gì chỉ cách làm nữa.
Mà cách này vẫn chưa hay, vì như vậy thì cần phải có cột số, còn làm theo cách của hoangminhtien thì chỉ cần gõ số là tự động thêm AB vào rồi.
Chỉ cần vậy là đủ rồi
Thân!
Thân!
Theo mình nghỉ tác giả chỉ nêu ví dụ AB thôi chứ theo cách của bạn thì tôi VD lại, tôi không muốn AB nữa mà là CHGFRTTTTJHJHJ chẳng hạn vậy mỗi lần có dữ liệu khác thì phải làm như bạn nói. Vậy cho hỏi cái nào mau nhanh hơn cái nào? Trường hợp ngược lại nếu có 2 cột dữ liệu còn khỏe và mau lẹ hơn nhiều.
Bạn này nói hay nhỉ? tất nhiên là định dạng trong format cells là nhanh hơn rồi. thay đổi ký tự chả lẽ cthuc của bạn ko cần thay đổi, rồi còn phải fill lại nữa
còn nếu dữ liệu của tác giả muốn mà chỉ cần đánh số vào là tự động thêm ký tự vô luôn thì có phải cái công thức của bạn là thừa không?
P/s: ý của tác giả là muốn cả số và ký tự cùng nằm trong 1 cột nhé. chứ đặt công thức thì phát sinh thêm cột nữa rồi)
Tôi đồng ý cách làm của bạn. Tôi xin VD lại như:
A1=AB
A2=CD
A3=HGGHGH
A4=HJHJHJHJ
Vậy bạn định dạng đi, tôi làm theo cách tôi, vậy cái nào nhanh hơn.
A1=AB
A2=CD
A3=HGGHGH
A4=HJHJHJHJ
Hỏi lại: Với dữ liệu như vậy, bạn muốn định dạng như thế nào?
Như tác giả ở bài 1 hỏi làm sao thêm chữ AB vào trước dãy số, em nghỉ tác giả VD: A1 là dãy số dữ liệu AB cho nên có CT "AB"&A1
Bây giờ VD lại A1 là dãy số và B1 dữ liệu là CD
A2 là dãy số khác B2 là dữ liệu khác GFGJHJH
Vậy thì lúc này có 2 cách:
1. A1&B1
2. "CD"&A1
tiếp theo VD 2: em làm như vầy: ="GFGJHJH"&A2
Chẳng lẽ ở đó đi định dạng lại "GFGJHJH"#. Theo cách em cho hỏi phải mau lẹ hơn không thầy?
1. A1&B1
2. "CD"&A1
Định dạng và nối chuổi là 2 bài toán hoàn toàn khác nhau
1> Định dạng là để giúp ta "nhìn thấy" cái ta muốn mà vẫn không ảnh hưởng đến giá trị ban đầu của dữ liệu
2> Nối chuổi cho ta 1 kết quả hoàn toàn khác với kết quả ban đầu (từ việc nối 2 hay nhiều chuổi)
Theo như nội dung câu hỏi của chủ topic, tôi nhận thấy tác giả cần cách 1 hơn chứ
Em có cột số:
123
456
134
làm thế nào để thêm số 0 vào trước các chữ số trong cột thành
0123
0456
0134.....
Em đã dùng cách 2: Ctrl+1, custom, type rồi key '0 thì kết quả là '123... , vẫn ko có số 0 ở đầu.
Em có cột số:
123
456
134
0123
0456
0134.....
Bạn vào custom, type 0000
Tớ có 1 cột như thế này
dữ liệu như sau:
A1=3A-01
A2=3A-02
A3=3B-01
A4=3C-02
dùng lệnh B="T"&A1 rồi fill thì tât cả dữ liệu từ a1-a4 đều thêm chữ T ở đầu ở cột B
nhưng tớ chỉ muốn nó hiện ở cột A thì làm như thế nào?
Ngồi ngẫm nghĩ 1 lúc thì tớ làm như sau:
chọn cột A bấm ctrl + 1 vào tab number chọn mục type gõ "T"@ thế là hiện lên tất
Thank anh em
Minh muốn học hỏi các công thức trong giải pháp lập dự toán co ban nào biết cho mình biết với
Các Pro cho hỏi có cách nào thêm đc một từ sau các dòng trong cột excell ko
VD: 1, àdfsdfsdf mình muốn thếm CDM sau dòng này
2, sdfsdfdff mình muồn thêm CDM sau dòng này
3, ádfkhkhk mình muốn thêm CDM sau dòng này
Mong các pro chỉ giáo. EXCEll mình hơi kém
Nếu bạn muốn định dạng thì bạn vào Custom định dạng thành @"CDM"
Nếu bạn muốn nối chuỗi thì bạndùng công thức =A1&"CDM" hoặc =CONCATENATE(A1,"CDM")
