dò tìm mã đơn hàng và mã hàng duy nhất (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter BinhTam
BinhTam
Chào các bạn,
Mình gửi kèm file chi tiết đơn hàng
Rất mong các bạn hỗ trợ và viết công thức( tìm số đơn hàng và mã hàng không trùng nhau) giúp mình trong sheet "Summary", thanks!
Bạn xem trong file có đúng ý bạn không nhé!
Chào các bạn,
Nhấn nút [Source] & [Item] và kiểm tra lại kết quả nhé
Bài này dùng Dictionary Object là "bá chấy" luôn ---> Khỏi cột phụ hay name gì cả ---> Bảo đảm tốc độ nhanh
Các bạn thử xem
Các bạn thử xem
Loại file này mà làm công thức thì hơi mệt đây, cả boyxin và hoangminhtien đều chưa làm hết yếu cầu, còn lấy dữ liệu vào cột A, B, C nữa. Riêng Boyxin mới chỉ lấy duy nhất theo source mà chưa cộng.
Cách theo NDU chỉ dùng CreateObject("Scripting.Dictionary") kết hợp với UDF TachSo cũng của NDU luôn, hy vọng sẽ nhanh hơn.
Tôi sẽ làm thử 1 code theo hướng của NDU, nhân tiện học hỏi.
Tôi viết thử code sau, và hình như sẽ có code không cần Dic nếu cột Source đã sort.
Các bạn xem thử.
Dim endR As Long
Dim Arr(), ArrKQ(1 To 65000, 1 To 5), ArrXX(1 To 65000, 1 To 1)
Dim Dic As Object
Dim i As Long, s As Long, Src As String
Dim T
Sub TaoSource()
T = Timer
ThisWorkbook.Activate
With Sheets("T7-2010")
  endR = .Cells(65000, 1).End(xlUp).Row
  Arr = .Range(.Cells(2, 1), .Cells(endR, 7)).Value
s = 0
For i = 1 To UBound(Arr)
  'Src = TachSo(Arr(i, 4))
  If Not Dic.Exists(Arr(i, 4)) Then
    s = s + 1
    ArrKQ(s, 1) = s
    ArrKQ(s, 2) = Arr(i, 1)
    ArrKQ(s, 3) = Arr(i, 3)
    ArrKQ(s, 4) = TachSo(Arr(i, 4))
    Dic.Add Arr(i, 4), s
  ArrKQ(s, 5) = ArrKQ(s, 5) + Arr(i, 6)
With Sheets("Summary")
  With .Range("M3")
    .Resize(s, 5) = ArrKQ
Set Dic = Nothing
Erase Arr, ArrKQ
MsgBox Timer - T
Và UDF TachSo
Function TachSo(Cell) As String ' As Double
   Set Temp = CreateObject("VBScript.RegExp")
   Temp.Global = True
   Temp.Pattern = "[^0-9]"
   TachSo = Temp.Replace(Cell, "")
Cám ơn!
Bổ sung, trường hợp lấy số này nên dùng replece sẽ nhanh hơn UDF. Và mình sẽ lấy toàn bộ thông tin source, sau đó tách lấy số sau thì sẽ nhanh hơn.
Code tham khảo
Sub TaoSource3()
Dim endR As Long
Dim Dic As Object
Dim T
T = Timer
Dim arrTach(1 To 65000, 1 To 1)
s = 0
    s = s + 1
    ArrKQ(s, 1) = s
    ArrKQ(s, 4) = Arr(i, 4)
    arrTach(s, 1) = ArrKQ(s, 4)
  With .Range("M3")
Erase ArrKQ
For i = 1 To UBound(arrTach)
  ArrKQ(i, 1) = Trim(Left(Replace(arrTach(i, 1), ".", Space(10)), 10))
  With .Range("M3")
    .Offset(0, 3).Resize(i, 1) = ArrKQ
Set Dic = Nothing
Erase Arr, ArrKQ, arrTach
MsgBox Timer - T
Nếu cột Source đã sort thì dùng code sau sẽ nhanh hơn nữa, cái này học của Bác PTM0412
Sub TaoSource02()
Dim endR As Long
Dim T
T = Timer
  Arr = .Range(.Cells(2, 1), .Cells(endR + 1, 7)).Value
s = 1
For i = 1 To UBound(Arr) - 1
   ArrKQ(s, 1) = s
   ArrXX(s, 1) = Arr(i, 4)
   ArrKQ(s, 4) = Trim(Left(Replace(Arr(i, 4), ".", Space(10)), 10))
   If Arr(i + 1, 4) <> ArrXX(s, 1) Then s = s + 1
  With .Range("S3")
Erase Arr, ArrKQ, ArrXX
MsgBox Timer - T
Các bạn tham khảo và cho vài nhận xét về dùng Dic, Array, AdFi nhé.
Thanks.
mình không nói rõ trong bài trước, trong sheet "summary" còn một số cột khác : date, location, total volume, qty-vnch20,qty-vncs20
mình kéo công thức xuống thì thấy cột source thì thấy ko hiện kết quả.
riêng cột item thì kéo xuống thì bị lặp lại
Bạn xem trong file có đúng ý bạn không nhé!​
Tập tin đính kèm
Skype: minhtien.hoang
Gmail : minhtien.hoang
Phone : 0983912383
Công thức hàm Excel
Những tuyệt chiêu Excel
Hi Thu Nghi,
Ban sửa lại công thức cột qty-vnch20 và qty-vncs20
vì quantity bên sheet "t7-2010" nhưng khi qua sheet "summary" thì là số dương?
Thanks
Theo ngu ý của thảo dân, giải pháp dùng "PivotTables" để quản lý bảng 2 sẽ đơn giản và không hề kéo dài thời gian xử lý dữ liệu
(Mong chờ cao kiến của các bác ...--=0)
Bảng 1 quản lý Source theo code ThuNghi cung cấp
Cải tiến code của Thu Nghi:
Code TaoSource3 nếu thay đoạn code này:
  With .Range("M3")
Bằng cách gán thẳng vào ArrKQ(i, 4) và dùng Instr() thay cho replace, sẽ giảm 1/3 thời gian:
ArrKQ(s, 4) = Left(Arr(i, 4), InStr(1, Arr(i, 4), ".") - 1)
Tương tự Code TaoSource02 cũng dùng Instr(), giảm 1/6 thời gian. Taosource02 dùng toàn Array, vẫn nhanh hơn Taosource3 dùng Array phối hợp Dict:
Taosource3 Thu Nghi: 0.875s
Taosource3 ptm: 0.5475s
Taosource02 ThuNghi: 0.54s
Taosource02 ptm: 0.48s
  With .Range("M3")
Lại lươm được thêm kiến thức, Cảm ơn anh :)
