Lấy dữ liệu từ các file khác nhau? (3 người xem)
solecao
Mình đang có nhiệm vụ tổng hợp số liệu lại từ các file Excel khác nhau trong cùng một thư mục và thư mục con của nó vào một file Excel duy nhất. ví dụ:
Thư mục chính "abc" có 2 file xls là "def.xls" và "efg.xls" và 1 thư mục con "subfolder". Trong thư mục con "subfolder" có chứa vài file excel khác".
Trong file chạy macro, số liệu cần thống kê ví dụ là tất cả các ô A1 trong Sheet1 của tất cả các file nằm trong thư mục "abc" và thư mục con của nó mà không cần phải mở các file đấy ra. Số file tổng quát là không biết có bao nhiêu file.
Mong các cao thủ chỉ giáo.
Cám ơn bạn đã hỏi.
Các ô A1 này được ghi vào file hiện hành (đang mở , new file ) và có dạng 2 cột: Cột A chứa tên file của các file trong thư mục cần thống kê, cột B với các hàng tương ứng sẽ chứa số liệu của các ô A1 của các file đó. Việc tham khảo này không biết có mất thời gian không (nếu Excel không cần mở file mà vẫn lấy được dữ liệu thì nhanh hơn).
Bạn tải File đính kèm về, mở ra và chọn Enables Macro.
Vào bảng tính --> nhấn nút --> Nhập đường dẫn chính xác tới thư mục chứa các file --> OK.
Nếu muốn hãy chỉnh sửa code cho phù hợp :
Sub GetData()
  Dim i As Long, FolderName As String
  Dim ThisWb As Workbook, FindWb As Workbook
  Set ThisWb = ThisWorkbook
  FolderName = InputBox("Nhap duong dan toi thu muc chua cac file Excel can lay du lieu : ")
  With Application.FileSearch
    .SearchSubFolders = True
    .LookIn = FolderName
    .Filename = "*.xls"
    If .Execute() > 0 Then
        For i = 1 To .FoundFiles.Count
            Set FindWb = Workbooks.Open(.FoundFiles(i))
            With ThisWb.Sheets(1)
                .Range("A" & i + 1).Value = FindWb.Name
                .Range("B" & i + 1).Value = FindWb.Sheets(1).Range("A1").Value
            FindWb.Close (False)
Xem File ở đây, chỉ dùng với Excel 2003 :
Bác chịu khó chuyển sang 2007 được không, vì máy đang cài 2007 chả lẽ xóa đi. Với lại test trên 2007, nhưng vẫn dùng .xls không chạy
Tham khảo bài viết này:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=25782
Lấy tên file trong Folder và SubFolder ---> Code dùng được cho Excel 2003 và Excel 2007
Sau 1 hồi "vọc" thử và...sai cuối cùng em cũng làm được, cảm giác này rất...đã --=0--=0--=0
Private i As Long
Sub GetData(FolderName As String)
    Dim File As Scripting.File, SubFolder As Scripting.Folder
    With New Scripting.FileSystemObject
        With .GetFolder(FolderName)
            For Each File In .Files
                If InStr(File.Name, "xls") Then
                    Set FindWb = Workbooks.Open(File.Path)
                    i = i + 1
            Next File
            For Each SubFolder In .SubFolders
                Call GetData(SubFolder.Path)
            Next SubFolder
Sub Run()
    Dim FolderName As String
    i = 1
    Call GetData(FolderName)
Bạn xem File :
Cám ơn 2 bác ndu và ptlong0x1 đã nhiệt tình giúp đỡ, nhưng 2 bác cho hỏi : trong đoạn code có lệnh mở file, nhưng không biết có mở thực tê hay không vì thấy tốc độ rất nhanh.
Thực tế là có mở File đó bạn, nhưng sau đó đóng lại ngay và không làm thay đổi File vừa mở, nhanh là vì trong thư mục của bạn có ít File, bạn tìm thư mục nào nhiều File 1 chút sẽ thấy chậm ngay thôi mà.
Private i As Long
                    i = i + 1
            Next File
            Next SubFolder
Sub Run()
    i = 1
Bạn xem File :
Cũng còn vài chổ nên lưu ý:
- Phần gõ tên đường dẩn thư mục bằng InputBox theo tôi là... quá dở ---> Bạn có thể dùng đại khái thế này:
Sub Run()
  With CreateObject("Shell.Application")
    GetData .BrowseForFolder(0, "", 1).Self.Path
Bạn hãy hoàn chỉnh tiếp cho nó
- Câu lệnh If InStr(File.Name, "xls") Then e rằng không chính xác ---> Lý ra phải dùng hàm LEFT (vì lở trong tên file có chữ xls nhưng không phải file Excel... ví dụ file nduxls.swf)
- Phương thức mở file để lấy thông tin chỉ có thể hoạt động với các file nhập liệu thông thường ---> Trong các file ấy nếu có 1 file dùng code VBA và đang bị lổi hoặc có file nào đó xài UserForm khi khởi động file thì làm cách nào bạn lấy được dử liệu?... vân vân và vân vân...
Tóm lại: Code lấy tên file chỉ là định vị trí của file trên ổ cứng... Còn việc lấy dử liệu theo tôi nên dùng ADO ---> File bị lổi hoặc file có xài UserForm và chơi bất cứ trò gì nó cũng lấy được tuốt
Còn nhiều việc bạn phải làm lắm ---> vất vả nhé (nhưng vui)
Ẹc... Ec...
cho hỏi một câu có vẻ hơi ngớ ngẩn : ADO là gì vậy bác , cái này dùng chức năng tìm kiếm không thấy.
ADO là viết tắt của ActiveX Data Object... Còn cụ thể nó là cái gì chắc bạn phải search trên diển đàn
Quan trọng tôi nghĩ bạn cần biết nó làm được cái gì (chứ không phải biết nó là cái gì), đúng không?
Bài toán của bạn, tôi làm bằng ADO đây
Private Sub GetData(FolderName As String, InSub As Boolean)
  'requires a reference to the Microsoft Scripting Runtime
  Dim FileItem As Scripting.File, SubFolder As Scripting.Folder, FileName As String, tArray
  Dim r As Long, c As Long
      For Each FileItem In .Files
        If LCase(Right(FileItem.Name, 4)) = ".xls" Or _
          LCase(Right(FileItem.Name, 5)) = ".xlsx" Or _
          LCase(Right(FileItem.Name, 5)) = ".xlsm" Then
          FileName = FolderName & "\" & FileItem.Name
          With Range("A65536").End(xlUp)
            .Offset(1, 0) = FileName
            .Offset(1, 1) = ReadDataFromWb(FileName, "A1:A1")
      Next FileItem
      If InSub Then
        For Each SubFolder In .subFolders
          GetData SubFolder.Path, True
        Next SubFolder
Private Function ReadDataFromWb(SourceFile As String, SourceRange As String)
  'requires a reference to the Microsoft ActiveX Data Objects library
  Dim szConnect As String
  If Val(Application.Version) < 12 Then
    szConnect = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & SourceFile & ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No"";"
    szConnect = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & SourceFile & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No"";"
  With New ADODB.Connection
    .Open szConnect
    With .Execute("[" & SourceRange & "]")
      ReadDataFromWb = .Fields(0).Value
      .Close
    .Close
Sub Main()
  Range("A2:B60000").Clear
    GetData .BrowseForFolder(0, "", 1).Self.Path, True
  Columns("A:B").AutoFit
Anh giải thích giúp em mấy chữ màu đỏ với :
Code ấy dùng để lấy đường dẩn của thư mục mà ta đã chọn trong hộp BrowseForFolder thôi mà bạn!
Bạn thí nghiệm thế này thì biết liền:
Sub Test()
    MsgBox .BrowseForFolder(0, "", 1).Self.Path
Còn mấy số 01 trong code, bạn có thể tìm hiểu bằng cách:
- Vào menu Tools\References
- Check vào mục Microsoft Shell Controls And Automation
- Tiếp theo viết 1 đoạn code ngắn như vầy:
Sub Test()
  Dim a As Shell
  a.BrowseForFolder(
Sau khi bạn gõ dấu mở ngoặc, bạn sẽ thấy các gợi ý và hướng dẩn về những tham số ở bên trong
(Tôi dùng With CreateObject("Shell.Application") để không phải Add thêm Control thôi)
VD: mình có các file có chứa dữ liệu là số liệu trong một bảng thống kê.
mình muốn tổng hợp thành một file có bảng như vậynhwng số liệu là tổng cộng số liệu của các file chứa dữ liệu kia.
Mình làm mãi không được nhờ các bạn giúp. Công việc tổng hợp số liệu báo cáo cuối năm học sắp đến mình rất cần.
Sub GetData()
    .Filename = "*.xls"
Gửi anh ptlong04x1,
Ở bài trên là mình lấy chỉ 1 dữ liệu ở ô A1 ra thành 1 cột riêng thôi. Còn nếu như mình muốn lấy nhiều hơn 1 dữ liệu, ví dụ như dữ liệu liên tục từ A1:A5 ra thành 5 cột, hay các dữ liệu không liên tục như A1; B2; C3; D4 thì làm sao hả anh?
Nhờ anh ndu96081631
xem giúp mã tại bài #12 của chủ đề này: Em muốn lấy dữ liệu tại Sheet 2 mà chưa biết cách điền tham số vào dòng
.Offset(1, 1) = ReadDataFromWb(FileName, "A1:A1") (mặc định là sheet1)
.Offset(1, 1) = ReadDataFromWb(FileName, "Sheet(2)!"&"A1:A1") (Em sửa thế này mà ko chạy được. Bac giúp em với
Private i As Long
                    i = i + 1
            Next File
            Next SubFolder
Sub Run()
    i = 1
Bạn xem File
Bạn ơi code này chỉ lấy được 1 dòng của 1 file thôi ạ. mình muốn lấy nhiều dòng trong 1 file và nhiều file trong 1 foder
