Tìm dữ liệu từ Sheet khác? (1 người xem)
toquanghuy
Nhờ mọi người xem file đính kèm và giúp mình:-\\/.
Input là bảng giá trị x,y,z ở Sheet MAIN.
Từ các giá trị này, tìm dữ liệu tương ứng ở bảng bên sheet TABLE rồi điền vào 3 cột tương ứng Vz, Vy, Vz ở Sheet MAIN.-+*/
Một điều rất quan trọng nữa là nếu khi tìm trên bảng mà không có chính xác giá trị cần tìm thì phải tìm giá trị gần nhất của nó. **~**
Xin cảm ơn các Bros !:-=
Phần chính macro của bạn đây, xin mời
Macro này mới truy xuất cho bạn cột 'X', nếu có thể bạn thêm vòng lặp For . . . Next 1 đến 3 để trám đủ dữ liệu trong bảng cần tìm; Nếu chưa được thì sẽ có bạn giúp tiếp
Sub TimGanDung()
 Dim Sh As Worksheet, Rng As Range, sRng As Range, Clls As Range, aRng As Range
 Dim Am As Double, Duong As Double, TriTim As Double, vMax As Double, vMin As Double
 Dim lNum As Integer, Dem As Integer, jJ As Byte:     Dim Thoat As Boolean
 Sheets("MAIN").Select:                               Set Sh = Sheets("Table")
 Set Rng = Sh.Range(Sh.[a1], Sh.[a1].End(xlDown))
 vMax = WorksheetFunction.Max(Rng)
 vMin = WorksheetFunction.Min(Rng):                   lNum = (vMax - vMin) * 200
 For Each Clls In Range([A2], [A2].End(xlDown))
   TriTim = Clls.Value
   Set sRng = Rng.Find(TriTim, , xlFormulas, xlWhole)
   If sRng Is Nothing Then
      For Dem = 1 To lNum
         Am = TriTim - Dem * 0.01
         Duong = TriTim + Dem * 0.01
 '        MsgBox Am, , Duong '
         For jJ = 1 To 2
            Set aRng = Rng.Find(Choose(jJ, Am, Duong), , xlFormulas, xlWhole)
            If Not aRng Is Nothing Then
               Clls.Offset(, 3).Value = aRng.Offset(, 1).Value
               Thoat = Not Thoat:                     Exit For
         Next jJ
         If Thoat Then
      Clls.Offset(, 3).Value = sRng.Offset(, 1).Value
 Next Clls
Ồi khó quá.
Dùng Vlookup có được ko bạn?
Ồi khó quá.
Nếu dùng Vlookup thì khi tìm không có giá trị chính xác thì nó cho giá trị nhỏ hơn gần nhất chứ không phải là gần nhất như Bạn muốn, Bạn có chấp nhận điều này không?
Tại D2 bạn nhập công thức sau xem có được không nhé!, hơi củ chuối 1 tí
=IF(ABS(A2-OFFSET(TABLE!$A$1,MATCH(MAIN!A2,TABLE!$A$2:$A$14,1),0))<ABS(A2-OFFSET(TABLE!$A$1,MATCH(MAIN!A2,TABLE!$A$2:$A$14,1)+1,0)),VLOOKUP(OFFSET(TABLE!$A$1,MATCH(MAIN!A2,TABLE!$A$2:$A$14,1),0),TABLE!$A$1:$D$14,COLUMNS($A:B),0),VLOOKUP(OFFSET(TABLE!$A$1,MATCH(MAIN!A2,TABLE!$A$2:$A$14,1)+1,0),TABLE!$A$1:$D$14,COLUMNS($A:B),0))
nhờ các bác chỉ giúp em làm thế nào để có thể tham chiếu được từ sheet2 sang sheet1. các bác chỉ rõ họ em với nh.ví dụ như ở sheet 2 em có 2 cột số liệu và ở sheet 1 em muon chọn dữ liệu ở sheet2 but chỉ cần chọn 1 cột tự khắc sẽ được cột thứ 2.
thank u các b nhiều.
