Có phải bạn dò trong danh sách hàm, không thấy ? Chuyện bình thường thôi. Ngay cả Excel2007 cũng không có trong danh sách hàm đâu. Nghĩa là, chỉ ai biết rằng nó có mặt trên đời này thì mới chơi với nó đươc !cám ơn a! nhưng office 2000 k có hàm này anh ạ, e thử rồi, nếu a có code cho e xin với nhé, híc
Đó là do bạn chưa cài bộ Add-in Analysis Toolpak cho Excel.e đã làm đúng như bài trên, đúng là k có hàm a ạ, nó k ra kết quả (#NAME), e đang sử dụng máy của cơ quan nên k thể cài lại office được, nên mới nhờ mấy a giúp e. híc híc
Ấy... DATEDIF không cần Analysis đâu nha, không tin cứ bỏ dấu check Analysis trong menu Tools\Add-Ins rồi gỏ hàm xem thử...Đó là do bạn chưa cài bộ Add-in Analysis Toolpak cho Excel.
Bạn vào menu Tools, Add-in, đánh dấu vào mục Analysis Toolpak Addin, rồi nhấn OK.
Nếu Excel hỏi đĩa cài đặt Office thì bỏ đĩa vào.
#VALUE! |
#VALUE! |
Công thức của bạn sửa như sau:tôi dùng hàm DATEDIF() nhưng để định dạng kiểu dd/mm/yy thì khi dùng lại trả về kết quả là VALUE
.nếu để định dạng kiểu mm/dd/yy thì hàm vẫn cho ra kết quả bình thường. Thường thì các ngày tháng tôi để ở định dạng dd/mm/yy. Như vậy sẽ không dùng được hàm DATEDIF(). Có cách nào khắc phục vấn đề này không ạh.ví dụ: =DATEDIF("20/12/2009","19/12/2010","d") hàm sẽ trả về: VALUE
=DATEDIF(DATE(2009,12,20),DATE(2010,12,19),"D")
Dù rằng trong danh sách không có, nhưng bạn cứ gõ hàm với đúng cú pháp của nó vào Excel thử xem, nó sẽ chạy đấy, không có báo lỗi đâu.
Cú pháp hàm DATEDIF thì bạn xem ở đây: http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=51019&postcount=10
Có lẽ do bạn nhập sai cú pháp, cụ thể là ở tham số thứ nhất và thứ hai. Tham số thứ nhất phải là ngày trước, còn tham số thứ hai phải là ngày sau. Tức là Tham số thứ hai phải lớn hơn hoặc bằng tham số thứ nhất.Mình dùng Exel 2007 nhưng dùng đúng cú pháp của bạn hướng dẫn mà kết quả toàn trả về #NUM!, bạn cho mình hỏi nguyên nhân tại sao vậy?
Cảm ơn bạn nhiều
Bạn đã đọc tất cả các bài của topic này chưa? mà đã hỏimình không sử dụng được, gõ hàm datedif vào ô nhưng excel không hiện ra hàm này vậy là trong máy mình có không?
làm sao để sử dụng được hàm datedif ạ
Mình copy hàm này thì kết quả là "The formula you typed contains an error. ...." và mình thử đủ kiểu thay thế : , ; () " " và 1 số công thức các bạn đưa đều bị thông báo lỗi thế là do thế nào nhỉ? Mình dùng Excel 2007
Cú pháp DATEDIF(Ngày nhỏ, ngày lớn,"D") mới đúng, bạn sắp xếp sai rồi nhé.Mình copy hàm này thì kết quả là "The formula you typed contains an error. ...." và mình thử đủ kiểu thay thế : , ; () " " và 1 số công thức các bạn đưa đều bị thông báo lỗi thế là do thế nào nhỉ? Mình dùng Excel 2007
"cái ngày" là gì vậy bạn?anh/chi ơi sao em muốn xóa cái ngày trong hàm datedif không được hả
