Tìm số bị thiếu từ giá trị (nguyên dương) min đến giá trị max. (1 người xem)
hungndcbq1
phonglan
Trong vùng n đến dd phải có số chạy từ giá trị (nguyên dương) từ min đến giá trị max, nếu không như vây là bị thiếu, ví dụ hàng 11 thiếu số 33. Làm sao để tìm được số 33 trên ạ? Em cảm ơn ạ!
Nhiều chủ đề quá không tốt.
https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/d%C3%B2-t%C3%ACm-c%C3%B3-%C4%91i%E1%BB%81u-ki%E1%BB%87n.163993/
Mình xin hướng dẫn chủ bài đăng các bước thực hiện bỡi VBA, nha:
B1: Xác định vùng (Range) cần tìm (số thiếu)
B2: Xác định trị MIN & MAX (của vùng) bằng hàm (Min() hay MAX()) tương ứng.
B3: Tạo vòng lặp duyệt tìm lần lượt các trị từ Min đến Max
BC: Trị nào không được tìm thấy là trị đang thiếu
Chúc bạn thành công!
Em không hiểu ạ, xin tạo code giúp em được không ạ! Em cảm ơn nhiều ạ!
Sub TimCacSoThieu()
 Dim SoCot As Integer, J As Long, Dm As Integer, Max_ As Integer, Min_ As Integer
 Dim Rng As Range, sRng As Range, WF As Object
 SoCot = Sheets("A4").UsedRange.Columns.Count
 For J = 3 To [M3].End(xlDown).Row  'Duyêt Theo Dòng    '
    Dim sKQ As String
    Set Rng = Range(Cells(J, "N"), Cells(J, SoCot).End(xlToLeft))
    Min_ = WF.Min(Rng):             Max_ = WF.Max(Rng)
    For Dm = Min_ To Max_
        Set sRng = Rng.Find(Dm, , xlFormulas, xlWhole)
        If sRng Is Nothing Then
            sKQ = Str(Dm) & "," & sKQ
        If Len(sKQ) Then Cells(J, "I").Value = sKQ
    Next Dm
 Next J
Sub TimCacSoThieu()
    Dim sKQ As String
    Next Dm
 Next J
Vote cho bác 1 phiếu vì bác viết code để ... tác giả lên hỏi lại.
Thử xem công thức này xem sao :
H3=IFERROR(SMALL(IF(ISNA(MATCH(ROW(INDIRECT(MIN($N3:$DD3)&":"&MAX($N3:$DD3)));$N3:$DD3;0));ROW(INDIRECT(MIN($N3:$DD3)&":"&MAX($N3:$DD3)));"");COLUMN(A$1));"")
Kéo công thức các ô còn lại
Xem chi tiết file vì bạn không dùng 365 nên không có hàm TEXTJOIN để nối.
Sub TimCacSoThieu()
    Dim sKQ As String
    Next Dm
 Next J
Em cảm ơn nhiều ạ!
Em cảm ơn nhiều ạ!
Tuy nhiên nó không phải là do hàm tương ứng đem lại;
Nên chắc cú là không dựa vô nó.
Dựa vô nó bị ăn chưỡi có khi!
Anh nói hơi ngược. Nếu min 1, max 10, mà lại thiếu 10, code anh tính ra max = 9, anh đi tìm thì đâu biết đang thiếu con 10?
Sub TimCacSoThieu()
    Dim sKQ As String
    Next Dm
 Next J
Em chưa hiểu dùng như thế nào ạ, em nhờ hướng dẫn em kĩ hơn ạ, e cảm ơn nhiều
Ở đây mình đang lấy min=1, bạn xem thử áp dụng được không nhé.
=IFERROR(SMALL(IF(COUNTIF($N3:$DD3; COLUMN(INDIRECT("r1c1:r1c"&$K3;0)))=0;COLUMN(INDIRECT("r1c1:r1c"&$K3;0));"");COLUMN(A1));"")
