Tự động giãn dòng cho nhiều vùng gộp khi in ra (2 người xem)
vc_đi chơi
Xin được nhờ các anh chị giúp em:
Dữ liệu được lấy từ sheet"Du lieu" sang sheet "Chi tiet" theo số thứ tự
Khi in dữ liệu trong sheet"Chi tiet" tương ứng với số thứ tự trong sheet"Du lieu" em in từ 1 cho đến 2
Cho em hỏi có cách nào để khi in, chiều cao của các ô trong sheet"Chi tiết" được lấy dữ liệu sang sẽ tự động giãn dòng để
bao vừa nội dung dữ liệu được lấy từ sheet "Du lieu" sang.
Em xin cảm ơn!
Em xin cảm ơn!
View attachment 228098View attachment 228099
Bạn phải dùng macro hoặc chỉnh sẵn ô cho rộng rãi hết cỡ của text để in thôi. Excel nó không tự biết làm việc chỉnh như bạn muốn đâu
dùng macro cho từng vùng ô gộp à anh?
anh giúp em với file trên được không ạ?
cám ơn anh
Bạn nhập vào thì nó tự giãn, còn bấm nút nó chưa giãn nha :)
Nếu để trên một dòng mà nhiều vùng gộp như vậy, chắc thực hiện giãn dòng tự động khó.
Em gộp tất cả các ô vào trên một hàng trong vùng cần điền nội dung làm một.
Em có tham khảo đoạn code để giãn dòng vùng cần gộp trên một dòng trong vùng cần in
Nhưng bị lỗi, anh xem sửa lại giúp em để có thể áp dụng vào bài này, file em đã gộp các ô trên cùng một dòng
Sub AutoFit()
    Dim Cls As Range
    For Each Cls In Range("a1:a" & Range("A650").End(xlUp).Row)
        MergeCellFit Cls
Sub MergeCellFit2(ByVal MergeCells As Range)
    Dim Diff As Single
    Dim FirstCell As Range, MergeCellArea As Range
    Dim col As Long, ColCount As Long, RowCount As Long
    Dim FirstCellWidth As Double, FirstCellHeight As Double, MergeCellWidth As Double
    If MergeCells.Count = 1 Then
        Set MergeCellArea = MergeCells.MergeArea
    With MergeCellArea
        ColCount = .Columns.Count
        RowCount = .Rows.Count
        .WrapText = True
        If RowCount = 1 And ColCount = 1 Then
            .EntireRow.AutoFit
            GoTo ExitSub
        Set FirstCell = .Cells(1, 1)
        FirstCellWidth = FirstCell.ColumnWidth
        Diff = 0.75
        For col = 1 To ColCount
            MergeCellWidth = MergeCellWidth + .Cells(1, col).ColumnWidth + Diff
        .MergeCells = False
        FirstCell.ColumnWidth = MergeCellWidth - Diff
        .EntireRow.AutoFit
        FirstCellHeight = FirstCell.RowHeight
        .MergeCells = True
        FirstCell.ColumnWidth = FirstCellWidth
        FirstCellHeight = FirstCellHeight / RowCount
        .RowHeight = FirstCellHeight
ExitSub:
Sub AutoFit()
    Dim Cls As Range
    For Each Cls In Range("a1:a" & Range("B650").End(xlUp).Row)
        MergeCellFit Cls
    Dim Diff As Single
    With MergeCellArea
        .WrapText = True
            .EntireRow.AutoFit
            GoTo ExitSub
        Diff = 0.75
        .MergeCells = False
        .EntireRow.AutoFit
        .MergeCells = True
ExitSub:
Sửa lại thành
For Each Cls In Range("B1:B" & Range("A650").End(xlUp).Row)
       If Range("B" & I) <> Empty Then MergeCellFit2 Cls
Sửa lại thành
MergeCellFit2 Cls
Em cảm ơn!
Sửa lại thành
Anh/chị cho em hỏi thêm chút:
Có cách nào in dữ liệu như bài 6 em đính kèm, để sheet "Chi tiet" in ra theo số thứ tự của sheet"Du lieu"mà các vùng được gộp (vùng B3:D3, vùng B4:D4) trong cùng một dòng của sheet"Chi tiet" tự động giãn dòng vừa với nội dung tương ứng với mỗi số thứ tự của"Du lieu"
được lấy sang.
bình thường hết, để ô nào bao nhiêu ô gì ko ảnh hưởng gì cả.
bạn phức tạp hóa vấn đề rồi hay sao ấy.
Theo nội dung bạn đưa thì không cần macro dài dòng chi cho mệt hết.
Vâng! cám ơn anh đã góp ý!
Em cảm ơn!
được lấy sang.
Em cám ơn!
Nhờ bạn viết code giúp minh Dòng C11 với khi thay đổi nó sẽ tự dãn dòng,
Mình xin cảm ơn ĐT 0912 562268
Bạn tham khảo hàm tự động giãn dòng:
