Tìm tên trong 1 file excel và liệt kê số lần (2 người xem)
maitheanvecq
Em chào mọi người. Giờ em có 1 file excel có tên người cần tìm trong file( trong file có nhiều sheet ). Em muôn Liệt kê tên người đó có nằm trong file ra bảng cell như thế này thì làm thế nào à. em toàn bấm Ctrl+F tìm rồi lại bấm năm trong sheet nào lâu quá. cảm ơn mọi người
bạn đưa file lên xem thế nào
Thực sự mình chưa hiểu ý bạn. Bạn gửi file lên và nói rõ hơn nhé ! Cho ví dụ minh họa luôn nha bạn.
"ra bảng cell" là sao???
Chắc là tìm ra thì trưng địa chỉ ô ý luôn!
Việc tìm kiếm này nên xài VBA cho khắp các trang tính & ghi kết quả là địa chỉ ô & tên trang tính.
@Chủ bài đăng: Nên tạo mã duy nhất cho danh sách tên & tìm cũng chính xác hơn.
Chúc các bạn vui.
dạ đây là file mà e đã liệt kê tên bằng cách "Ctrl +f" và kê sang ô bên cạnh. Làm thế thì lâu quá.
Chúc các bạn vui.
Dạ. phải dùng VBA a. VBA thì e k lập được code rôi ạ
Đây, xin mời bạn bấm vô mũi tên ở trang 'GPE'
Bạn để thử code này trong module có tên sheet là "Sheet1" xem được không ạ:
    loc_va_dem_trung Me
Private Sub loc_va_dem_trung(this_sheet As Worksheet)
    Dim dict As Scripting.Dictionary, sKey As String, data()
    Dim i As Long, r As Long, count As Long, sheet As Worksheet
    Dim rng As Range: Set rng = this_sheet.Range("A1")
    Dim r_ten As Range
    r = this_sheet.Cells(this_sheet.Rows.count, "A").End(xlUp).Row
    rng.Resize(r, 2).ClearContents
    Set dict = New Scripting.Dictionary
    For Each sheet In ThisWorkbook.Worksheets
        If sheet.Name <> this_sheet.Name Then
            Set r_ten = sheet.Range("B4")
            r = sheet.Range(r_ten, r_ten.End(xlDown)).Rows.count - 1
            data = r_ten.Offset(1).Resize(r)
            For i = 1 To UBound(data, 1)
                sKey = data(i, 1): count = 1
                If dict.Exists(sKey) Then
                   dict(sKey) = dict(sKey) + 1
                    dict.Add sKey, count
    Next sheet
    rng.Offset(0, 0).Value = "So lan trung"
    rng.Offset(0, 1).Value = "Du lieu tim duoc"
    rng.Offset(1, 0).Resize(dict.count).Value = WorksheetFunction.Transpose(dict.Items)
    rng.Offset(1, 1).Resize(dict.count).Value = WorksheetFunction.Transpose(dict.Keys)
[/CODE]
Sao không xài 1 mảng kết quả mà lại xài trực tiếp Keys và Items và Transpose? Số lượng lớn Transpose không nổi đâu.
Ngoài ra:
Tên biến không nên đặt trùng với từ khoá của VBA (sheet)
Thủ tục nếu xài nhiều lần cho nhiều sheet mới cần truyền tham số. Chẳng hạn vòng lặp qua nhiều sheet thì bên trong vòng lặp gọi 1 thủ tục với tham số từng sheetName, chứ chạy với Me duy nhất 1 lần thì truyền làm gì.
Ngoài ra:
Con chào chú Mỹ,con sửa lại như sau, chú Mỹ góp ý thêm cho con ạ,code trong module:
Public Sub dem_trung()
    Dim wb As Workbook, this_sheet As Worksheet, ws As Worksheet, r_ten As Range, rng As Range
    Dim tam(), res_data(), i As Long, j As Long, c As Long, k As Long, r As Long, x As Long, ik As Long
    Dim dic As New Scripting.Dictionary, sKey As String, shName As String
    Set wb = ThisWorkbook
    Set this_sheet = wb.ActiveSheet
    this_sheet.Cells.ClearContents
    j = wb.Worksheets.count
    For Each ws In wb.Worksheets
        If ws.Name <> this_sheet.Name Then
            Set r_ten = ws.Range("B5")
            r = ws.Range(r_ten, r_ten.End(xlDown)).Rows.count
            res_data = r_ten.Resize(r): x = x + r
            ReDim Preserve tam(1 To x)
            For i = 1 To r
                tam(k) = res_data(i, 1) & "|" & ws.Name
            ik = ik + 1
            dic.Add ws.Name, ik
            rng.Offset(, ik + 2).Value = "Sheet: " & ws.Name
    Next ws
    k = 0: ReDim res_data(1 To x, 1 To j + 3)
    For i = 1 To x
        sKey = tam(i)
        If i = 175 Then
            Debug.Print i
        shName = Split_str(sKey, "|", 1)
        sKey = Split_str(sKey, "|", 0)
        If Not dic.Exists(sKey) Then
            dic.Add sKey, shName & "|" & k
            res_data(k, 1) = k
            res_data(k, 2) = sKey
            res_data(k, 3) = 1
            c = dic(shName)
            res_data(k, c + 3) = 1
            ik = Split_str(dic(sKey), "|", 1)
            c = dic(shName)
            res_data(ik, c + 3) = res_data(ik, c + 3) + 1
            res_data(ik, 3) = res_data(ik, 3) + 1
    rng.Value = "STT": rng.Offset(, 1) = "Ho ten": rng.Offset(, 2) = "So Lan trung"
    rng.Offset(1).Resize(k, j + 3).Value = res_data
Public Function Split_str(Str As String, s As String, n As Integer)
    Dim tmp As Variant
    If Len(Str) = 0 Then Exit Function
    tmp = Split(Str, s)
    Split_str = tmp(n)
            For i = 1 To r
            ik = ik + 1
            dic.Add ws.Name, ik
    Next ws
    For i = 1 To x
        sKey = tam(i)
        If i = 175 Then
            Debug.Print i
            res_data(k, 1) = k
            res_data(k, 3) = 1
            c = dic(shName)
            c = dic(shName)
    Dim tmp As Variant
    tmp = Split(Str, s)
    Split_str = tmp(n)
Có tiến bộ nhiều, cách dùng Dic linh hoạt, tuy nhiên thuật toán chưa hợp lý. Cố gắng viết lại chỉ 2 vòng For lồng nhau
For i = 1 To r
Không cần thêm vòng For i = 1 To x
For i = 1 To r
Con cảm ơn Bác đã chỉ dẫn ạ, nhưng khi bỏ vòng lặp 'For i = 1 To x' con không có cách nào xác định được kích thước mảng res_data
nên đã khai báo tù mù: x = 10000
Bác chỉ cho con cách này với ạ, code con sửa lại như sau:
    Dim tmp As Variant
    tmp = Split(Str, s)
    Split_str = tmp(n)
Public Sub dem_trung_2()
    Dim data(), res_data(), dic As New Scripting.Dictionary, sKey As String
    Dim i As Long, j As Long, c As Long, k As Long, r As Long, x As Long, ik As Long
    Dim r_ten As Range, rng As Range, shName As String
    Const tach As String = "|"
    Set wb = ThisWorkbook:              j = wb.Worksheets.Count
    Set this_sheet = wb.ActiveSheet:    Set rng = this_sheet.Range("A1")
    x = 10000:                          ReDim res_data(1 To x, 1 To j + 3)
    x = 2:                              this_sheet.Cells.ClearContents
        shName = ws.Name
        If shName <> this_sheet.Name Then
            r = ws.Range(r_ten, r_ten.End(xlDown)).Rows.Count
            x = x + 1
            dic.Add shName, x
            rng.Offset(, x).Value = "Sheet: " & shName
            For i = 1 To r
                sKey = data(i, 1)
                    dic.Add sKey, shName & tach & k
                    res_data(k, 1) = k
                    res_data(k, 3) = 1
                    res_data(k, x + 1) = 1
                    sKey = dic(sKey)
                    ik = Split_str(sKey, tach, 1)
                    c = dic(shName) + 1
                    res_data(ik, c) = res_data(ik, c) + 1
    Next ws
    If k = 0 Then Exit Sub
Nếu lấy nhiều giá trị thì để trả về mảng giá trị cần lấy, nếu không phải gọi lại split() nhiều lần.
Xin chảo @befaint , cảm ơn Bạn đã góp ý.
Thực sự OT đã cố gắng đọc chậm & đọc lại nhiều lần nhưng vẫn chưa hiểu chỗ này, nên code trên OT chưa tối ưu được.
Bạn chỉ giúp OT thêm chỗ này với ạ
    Dim tmp As Variant
    tmp = Split(Str, s)
    Split_str = tmp(n)
        shName = ws.Name
            x = x + 1
            dic.Add shName, x
            For i = 1 To r
                sKey = data(i, 1)
                    res_data(k, 1) = k
                    res_data(k, 3) = 1
                    sKey = dic(sKey)
                    c = dic(shName) + 1
    Next ws
Mỗi Sheet chỉ xét 1 lần nên "dic.Add shName, x" không cần thiết và "dic.Add sKey, shName & tach & k" với iTem "shName & tach & k" quá rối
Chỉ cần: "dic.Add sKey, k" Và bỏ Public Function Split_str(Str As String, s As String, n As Integer) :)
Vâng Bác, con sẽ cố gắng thêm ạ.
Vậy kích thước mảng kết quả con đang lấy tù mù do bỏ một vòng for, Bác không tư vấn gì cho con ạ T_T
Doanh nghiệp biết số lương lao động nên khai báo dư một chút, người dùng tự chỉnh lại
1 To j + 3 không sai nhưng không chuẩn
À, con nhầm vì quên không trừ 1 sheet kết quả,chính xác là j+2 ạ.
Con đã bỏ Function Split_str, do mới đầu xác định kích thước mảng nên còn dùng cái này, nhưng sau khi bỏ một vòng lặp con không suy nghĩ đến việc bỏ, con cảm ơn Bác đã chỉ dẫn ạ:
Public Sub dem_trung_3()
    x = 10000:                          ReDim res_data(1 To x, 1 To j + 2)
        shName = ws.Name
            x = x + 1
            dic.Add shName, x
            For i = 1 To r
                sKey = data(i, 1)
                    dic.Add sKey, k
                    res_data(k, 1) = k
                    res_data(k, 3) = 1
                    ik = dic(sKey)
                    c = dic(shName) + 1
    Next ws
    rng.Offset(1).Resize(k, j + 2).Value = res_data
Con vẫn thích khai báo kiểu động nên với bài toán mà số vòng lặp sheet không nhiều như thế này con chấp nhận dùng thêm một vòng lặp nữa để xác nhận số lao động Bác ạ:
Public Sub loc_va_dem_trung()
    Const sh_line As String = "Line: "
    i = 2:                              this_sheet.Cells.ClearContents
        shName = ws.Name
            x = x + r:  i = i + 1
            dic.Add shName, i
            rng.Offset(, i).Value = sh_line & shName
    Next ws
    ReDim res_data(1 To x, 1 To i + 1)
        shName = ws.Name
        If dic.Exists(shName) Then
            For i = 1 To r
                sKey = data(i, 1)
                    dic.Add sKey, k
                    res_data(k, 1) = k
                    res_data(k, 3) = 1
                    ik = dic(shName) + 1
                    res_data(k, ik) = 1
                    ik = dic(sKey)
                    c = dic(shName) + 1
    Next ws
    rng.Value = "Stt":  rng.Offset(, 1) = "Ho ten": rng.Offset(, 2) = "Tong cong"
    rng.Offset(1).Resize(k, UBound(res_data, 2)).Value = res_data
        shName = ws.Name
            dic.Add shName, i
    Next ws
        shName = ws.Name
            For i = 1 To r
                sKey = data(i, 1)
                    dic.Add sKey, k
                    res_data(k, 1) = k
                    res_data(k, 3) = 1
                    res_data(k, ik) = 1
                    ik = dic(sKey)
                    c = dic(shName) + 1
    Next ws
Bạn tham khảo thêm :)
Sub XYZ()
  Dim sArr(), resTD(), res(), Dic As New Scripting.Dictionary
  Dim tKey$, shRes$
  Dim shCount&, n&, jCol&, eRow&, sRow&, i&, k&, ik&
  Dic.CompareMode = vbTextCompare
  shRes = "Sheet1"
  shCount = Worksheets.Count
  ReDim res(1 To 10000, 1 To shCount + 2) 'Gioi han 10000 Lao Dong
  ReDim resTD(1 To 1, 1 To shCount + 2) 'Dong Tieu de
  resTD(1, 1) = "STT": resTD(1, 2) = "Ho ten": resTD(1, 3) = "So Lan trung"
  jCol = 3 'Cot mang Ket qua
  For n = 1 To shCount
    If Sheets(n).Name <> shRes Then
      eRow = Sheets(n).Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      If eRow >= 5 Then
        jCol = jCol + 1
        resTD(1, jCol) = "Sheet: " & Sheets(n).Name
        sArr = Sheets(n).Range("B5:B" & eRow).Value
        sRow = UBound(sArr)
        For i = 1 To sRow
          tKey = sArr(i, 1)
          If tKey <> Empty Then
            If Dic.Exists(tKey) = False Then
              Dic.Add tKey, k
              res(k, 1) = k
              res(k, 2) = tKey
            ik = Dic.Item(tKey)
            res(ik, 3) = res(ik, 3) + 1
            res(ik, jCol) = res(ik, jCol) + 1
  Next n
  With Sheets(shRes)
    .UsedRange.ClearContents
    If k Then
      .Range("A1").Resize(1, jCol) = resTD
      .Range("A2").Resize(k, jCol) = res
