Bài viết: Chèn hình vào cell bằng hàm tự tạo
ndu96081631
Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
Điểm
50
Xưa nay người ta thường chèn hình vào bảng tính bằng 1 thủ tục nào đó (Sub...). Vậy các bạn có nghĩ rằng có thể chèn hình bằng hàm tự tạo không? Tức là ta gõ hàm vào cell, lập tức hình được chèn vào ngay cell ấy!
Ví dụ ta gõ thế này: =CommPic("D:\Pic\Hinh 1.jpg",C5) thì lập tức Hinh 1.jpg được chèn vừa vặn vào cell C5.
Hàm CommPic phiên bản mới nhất với nhiều tùy chọn:
pc-hW08rN1te8uxUpvtqfBrvC4V9HAnX74jdPohoSueOcb0nTnnl4Lee_tb2HGG_7Fv8MLHH9Nq2DTveKU9AMOuPRomNVC8vShuVSz76mtZc5TS5jaLfu28Tc7yC3TmYnE8ave1-YBAZEqWAliX7rnj1-r3DQieM6tzdshDC4Sn6o408d7-TrGGqLH5xlA-Sr2igmDEk2befNo8gA8CdR3rE8aD0-AkBskqh92duE7qB7ZyuojnUTMY62m6cTR8cAPnmDlgFomgQ8c84PemR4S05nXb511sRhYrws4btyDomgh5-GGRwLK1G8lZ1i0l4ZIIvnHoD8cxM5bn49gwSBwV5WK-p3-0zWWP2-Xwizo9c-89wOIjbNkHXq9g0mOpYe3mC-dIcin0Zz19lmndyC_JW0uUBVeYgTV-Tssf5uMZXL49RPBif6brnwi2dTAustXVfalofiSafcp1wr1Kj5s0SEtzcvCccXUe9cYX3JN-8jrzmBuZv-HKzFQ_G6nHsqm2bkslXA-tK8VuSuvIKy4kQktRKN69MMNpf9giYANLc3N-NoY223sCfIgBDrn0AYne1iq4SxQFk5zvNJB1FfYgzdgmDxpPw6v2mufgrStk0Z079gr_u=w988-h681-no
Function CommPic(ByVal PicPath As String, Optional ByVal PicCel As Range, _
                Optional ByVal ScaleWidth As Single = 1, _
                Optional ByVal ScaleHeight As Single = 1) As String
  Dim mRng As Range, cmt As Comment, fso As Object, bChk As Boolean
  Application.Volatile
  If PicCel Is Nothing Then Set PicCel = Application.ThisCell
  PicCel(1, 1).Comment.Delete
  If Left(PicPath, 7) = "http://" Then
    bChk = URLExists(PicPath)
    bChk = fso.FileExists(PicPath)
    If bChk = False Then
      PicPath = ThisWorkbook.Path & "\" & PicPath
  If bChk Then
    If PicCel(1, 1).Comment Is Nothing Then PicCel(1, 1).AddComment
    PicCel(1, 1).Comment.Text vbLf
    Set mRng = PicCel(1, 1).MergeArea
    If mRng Is Nothing Then Set mRng = PicCel(1, 1)
    Set cmt = mRng(1, 1).Comment
    cmt.Visible = True
    With cmt.Shape
      .LockAspectRatio = msoFalse
      .Placement = xlMoveAndSize
      .Shadow.Visible = msoFalse
      .Line.ForeColor.RGB = PicCel.Interior.Color
      .AutoShapeType = msoShapeRectangle
      .Left = mRng.Left: .Top = mRng.Top
      .Width = mRng.Width: .Height = mRng.Height
      .ScaleWidth ScaleWidth, msoFalse, msoScaleFromMiddle
      .ScaleHeight ScaleHeight, msoFalse, msoScaleFromMiddle
      .Fill.UserPicture PicPath
Private Function URLExists(ByVal URL As String) As Boolean
  If Left(UCase(URL), 7) <> "HTTP://" Then URL = "http://" & URL
  With CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
    .Open "HEAD", URL, False: .send
    URLExists = .Status = 200
Khả năng của hàm:
- Nếu đường dẫn không tồn tại, sẽ xóa Comment.
- Cho phép chèn hình có trong ổ đĩa máy tính hoặc hình trên Web.
- Tự động thay đổi size hình và dịch chuyển theo cell (khi cell thay đổi kích thước, chỉ cần bấm F9 để cập nhật).
- Cho phép thu nhỏ, phóng to hình tùy ý. Ví dụ =CommPic(A1, , 80%, 80%) có nghĩa là thu nhỏ chiều ngang và chiều dọc 80% so với cell (mặc định là 100%)
Những khả năng mở rộng chỉ là dạng Optional, nếu anh không thích dùng vẫn có thể bỏ qua không cần khai báo. Ví dụ anh chỉ muốn chèn hình vào cell B1, với đương dẫn nằm ở A1, vậy chỉ cần gõ vào B1 thế này là đủ: =CommPic(A1) mà không cần quan tâm những đối số phía sau.
Xem thử hình đã được Add vào có ngoạn mục không?
Hy vọng tạo sự dễ dàng cho các bạn, những ai quan tâm đến việc chèn hình ảnh vào bảng tính.
Một số bài viết có liên quan:
1/ Tặng các bạn file "QUAY SỐ TRÚNG THƯỞNG"
2/ Tặng tiện ích CALENDAR (Excel 2007 trở về sau)
3/ Tặng phần mềm in mã vạch
4/ Làm nhãn vở học sinh trên Excel
5/ Tặng hàm Calculate tính giá trị theo nội dung diễn giải
6/ Dùng Macro 4 để lấy dữ liệu từ 1 file đang đóng
7/ Gọi một Private Sub
8/ Cách chạy macro trong sheet bị protect
9/ Viết hàm VBA như thế nào là tốt
10/ Hàm Sum nhiều tính năng
  • Giaiphapexcel.com_TestComPic.zip
    73.9 KB · Đọc: 31
Không làm được, down file về mở cũng không hiện hình ảnh lên
Bạn có thể giải thích hàm : LEFT(CELL("filename",A1),FIND("[",CELL("filename",A1))-1)
Mình xin cảm ơn.
Mình làm theo hướng dẫn nhưng không thành công @@
Mình xin cảm ơn.
bạn thử gõ =CELL("filename",A1) xem nó ra cái gì thì lúc đó sẽ hiểu ngay thôi mà.
bạn thử cái này xem sao nha. mình đã chỉnh sửa lại cho dễ, khỏi nhớ công thức loằng ngoằng
Public Function CommPic(ByVal PicPath As String, Optional ByVal PicCel As Range, _
            Optional ByVal ScaleWidth As Single = 1, Optional ByVal ScaleHeight As Single = _
            1) As String
    Dim mRng As Range, cmt As Comment, FSO As Object, bChk As Boolean
    Dim NameOld As String
    Dim FormatPic(), LinkPic()
    Dim j As Byte, i As Byte
    Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    If Left$(PicPath, 7) = "http://" Then
        On Error GoTo Thoat
        'neu duong dan nhap vao dung thi thuc hien lenh chen anh, nguoc lai thi kiem tra va chinh sua lai duong dan
        If FSO.FileExists(PicPath) Then GoTo Nex
        'khai bao mang duoi dinh dang anh
        FormatPic = Array(".JPG", ".JPEG", ".JPE", ".TIFF", ".GIF", ".PNG", ".BMP")
        'khai bao duong dan 1: file hien tai, 2: picture
        LinkPic = Array(ActiveWorkbook, _
                CreateObject("Shell.Application").Namespace(&H27&).Self)
        'ten duong  dan anh nhap vao
        NameOld = UCase(PicPath)
        For i = 0 To UBound(FormatPic)
            NameOld = Replace(NameOld, FormatPic(i), "")    'xoa dinh dang cu di
        For j = 0 To UBound(LinkPic)
                PicPath = LinkPic(j).Path & "\" & NameOld & FormatPic(i)    'thay the duong dan moi va dinh dang moi
Nex:
    'neu link  chinh xac thi chen hinh anh
        If PicCel(1, 1).MergeCells Then
            Set mRng = PicCel
        With Application.ThisCell
            If .Comment Is Nothing Then .AddComment
            .Comment.text vbLf
            Set cmt = .Comment
            'CommPic = ""
        'Set cmt = mRng(1, 1).Comment
        cmt.Visible = True
        ActiveSheet.PageSetup.PrintComments = xlPrintInPlace
        With cmt.Shape
            .Left = mRng.Left
            .Top = mRng.Top
            .Width = mRng.Width
            .PrintObject = True
        Application.ThisCell.Comment.Delete 'nguoc  lai xoa hinh di
Thoat:
    If Left$(UCase(URL), 7) <> "HTTP://" Then URL = "http://" & URL
        .Open "HEAD", URL, False: .sEnd
cách dùng
=CommPic("image",A1:D1)
là hình ảnh có tên "image" sẽ được chèn vào vùng A1:D1
không cần biết đuôi ảnh là gì. chỉ cần tên ảnh thôi. sẽ sai nếu có 2 file tên ảnh giống nhau mà đuôi mở rộng khác nhau nha.
mặc định sẽ lấy theo đường dẫn chung với file excel, nếu không có thì sẽ tìm trong thư mục picture
vẫn có thể cung cấp đường dẫn đầy đủ được
ví dụ
=CommPic("C:\Users\Public\Pictures\Sample Pictures\picture.jpg",A1:D1)
cách dùng
Nếu có nhu cầu dò tìm nhiều loại đuôi file thì tôi nghĩ bạn nên viết 1 hàm riêng để làm việc này. Một hàm chỉ nên làm công việc chính của nó, không nên ôm đồm quá nhiều thứ, bởi rất khó quản lý
Thầy Ndu cho em hỏi chút có cách nào để biết file ảnh đó có tồn tại hay không ví dụ
=IFERROR(CommPic(A9&".jpg",,100%,100%),"NG").
Mấy chục người thì đơn giản nhưng nếu mấy chục nghìn thì cách này không khả quan đâu bạn.
Bạn phải nói rõ ra dựa vào dữ liệu gì để xác định?, dữ liệu thế nào? nằm ở đâu?.
theo như công thức bên trên bạn có ghi
[COLOR=#000000]=IFERROR(CommPic(A9&".jpg",,100%,100%),"NG").
thì không bao giờ nó ra được giá trị "NG" đâu. theo mình biết là thế.
bạn nói không rõ vấn đề thì ai mà giúp được.[/COLOR]
Ừm thì mình biết là không được nên mới hỏi. Mình viết thế để mọi người hiểu ý của mình muốn gì. Chung quy mình muốn là có thể Filter được xem ô nào không có ảnh để mà biết bổ sung.
thế bạn biết sửa code không
biết thì thêm khúc này vô nha
thêm vào sau đoạn này
[B][COLOR=#ff0000]Thêm vào đây
[/COLOR][/B]End function
hiện chữ "Not Picture" khi không có ảnh
If PicCel(1, 1).Comment Is Nothing Then Commpic ="Not Picture" Else Compic = ""
hoặc
hiện PicPath: đường dẫn ảnh khi không có ảnh, tức là A9&".jpg" của bạn đó
If PicCel(1, 1).Comment Is Nothing Then Commpic =[COLOR=#000000]PicPath[/COLOR] Else Compic = ""
nếu không được thỉ gửi file kèm ảnh lên tui sửa lại cho
  If bChk Then
    cmt.Visible = True
    With cmt.Shape
Khả năng của hàm:
1/ Tặng các bạn file "QUAY SỐ TRÚNG THƯỞNG"
Thầy có thể viết bổ sung thêm mọi định dạng ảnh không ví dụ jpg hay png cũng đều chạy
Top
